Jura GIGA X7c Professional - Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht
    • Neu
      MK1 schrieb:
      Hello everyone,
      A new cappuccino maker has arrived and replaced the old one.
      Unfortunately, that didn't help.
      I also ordered and installed new pumps.
      That didn't help either.
      Except for the thermoblock, I think I'm done with everything.
      Any other suggestions?
      Very little milk and very little foam are dispensed.
      That's crazy, why don't you take short video what is actually happening?
      BTW, the milk hose and fittings also new?
    • Neu
      gestern habe ich meinen alten Ventilverteiler mit dem Plastikstößel wieder eingebaut. Damit konnte ich zwar einen Latte Macchiato zubereiten, allerdings hatte das Gerät weiterhin erhebliche Probleme mit der Milchansaugung. Der Milchschaum selbst war dagegen wirklich gut.
      Heute habe ich die neuen Kunststoffstößel eingebaut. Leider hat sich das Problem dadurch nicht verbessert. Das Gerät hat weiterhin Schwierigkeiten bei der Milchzubereitung.
      Hier ist ein Video, das das aktuelle Problem zeigt:
      youtube.com/shorts/GYh0OmTsFvo?is=diutiTT3WY7raH8g
      Folgende Komponenten wurden bisher erneuert:
      ● Keramikventil
      ● Blaue Pumpe
      ● Beide Ventilverteiler
      ● Sämtliche Dichtungen
      ● Cappuccinator
      ● Magnetventil
      Die Anlage wurde außerdem komplett revidiert.
      Hat jemand noch eine Idee, woran das Problem liegen könnte? Langsam gehen mir die möglichen Ursachen aus.
      Vielen Dank für eure Unterstützung!
      Hello everyone,
      Yesterday, I reinstalled my old valve distributor with the plastic plunger. I was able to prepare a latte macchiato, but the machine was still struggling with milk frothing. The milk foam itself, however, was actually very good.
      Today, I installed the new plastic plungers. Unfortunately, this has not improved the situation. The machine is still having problems preparing milk-based drinks.
      Here is a video showing the current issue:
      The following components have already been replaced:
      ● Ceramic valve
      ● Blue pump
      ● Both valve distributors
      ● All seals
      ● Cappuccinator
      ● Solenoid valve
      The entire machine has also undergone a complete overhaul.
      Does anyone have any further ideas about what could be causing this problem? I’m slowly running out of possible causes to investigate.
      Thank you very much for your help!
    • Neu
      MK1 schrieb:
      Hello everyone,
      To me it looks like you are clearly taking on air somewhere since there is plenty of steam. How is the oring fit to the frothed bodu it self? Did you replace the oring? Is it correct size?
