Jura GIGA X7c Professional - Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht
    • Jura GIGA X7c Professional - Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: GIGA X7c Professional | ca. Baujahr: 2017
      ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meinem Latein mittlerweile am Ende bin und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
      Ich besitze eine Jura GIGA X7C Professional, Bj ist mir nicht bekannt, die ich vor einigen Jahren günstig als defekt gekauft und anschließend erfolgreich repariert habe. Zuvor hatte ich bereits diverse Jura-Modelle (Z5 bis Z7). Mit der Technik und den Reparaturen dieser Geräte kenne ich mich mittlerweile ziemlich gut aus.
      Nun komme ich allerdings bei meiner eigenen Maschine nicht mehr weiter.
      Zum aktuellen Fehlerbild:
      Ursprünglich hatte ich das Problem, dass die Maschine bei der Zubereitung von Latte Macchiato keine Milch mehr angesaugt hat. Stattdessen kam lediglich Dampf, und am Auslauf wurde nur noch gespuckt.
      Anfangs konnte ich mir noch behelfen, indem ich die Milchpackung etwas höher gehalten habe. Damit funktionierte die Zubereitung zunächst wieder normal. Mittlerweile funktioniert aber auch das nicht mehr.
      Daraufhin habe ich die Maschine zerlegt, gründlich gereinigt und diverse Dichtungen erneuert.
      Bei der Wartung ist mir außerdem ein defektes Auslaufventil aufgefallen. Der Kunststoffkopf war gebrochen. Da ich zwei dieser Ventile besitze, habe ich bei beiden die Kunststoffköpfe durch Messingstifte ersetzt. Leider brachte auch das keine Verbesserung.
      Anschließend habe ich nach und nach weitere Komponenten überprüft bzw. getauscht:
      • Keramikventil getauscht
      • Andere Pumpe eingebaut
      • Magnetventil getauscht
      • Flowmeter gegen ein anderes getauscht
      • Temperatursensor am Heizelement getauscht
      • Sämtliche Schläuche überprüft
      • Auslauf gereinigt
      • Ich sehe nirgends, dass der Druck irgendwo entweicht
      • Alle Wasser- und Dampfwege vom Keramikventil bis zur Quelle auf Durchgängigkeit geprüft
      Der Erhitzer ist ebenfalls frei. Ich habe ihn durchgepustet und konnte keine Auffälligkeiten oder Verstopfungen feststellen.
      Was funktioniert und was nicht?
      • Kaffeezubereitung funktioniert einwandfrei.
      • Heißwasser funktioniert ebenfalls problemlos.
      • Das Wasser wird ausreichend heiß.
      • Lediglich die Milchzubereitung funktioniert nicht mehr. Es kommt hauptsächlich Dampf, der Auslauf spuckt, aber es wird keine Milch angesaugt.
      Was mir zusätzlich aufgefallen ist: Beim Einschalten der Maschine und kurz nach der ersten Spülung wird der Dampf mit ordentlich Druck in die Maschine abgelassen.
      Mittlerweile habe ich bereits rund 150 € in Ersatzteile und Material investiert, komme aber einfach nicht dahinter, wo der Fehler liegt.
      Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte oder wo die Ursache liegen könnte?
      Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem mit einer GIGA X7C.
      Ich bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar!
      Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
      Wieviele Magnetventile hat die Jura X7C? Ich habe nur einen hinter der Front über der Auffangwanne gefunden.
    • MK1 schrieb:
      What I've also noticed is that when I switch the machine on and shortly after the first rinse, the steam is released into the machine with considerable pressure.
      Hi there, I can confirm the exactly same issue on Giga 5 and Giga x8c (other x8c I used did not have this problem) but both machines still froth milk perfectly.
      If you get steam no problem did you try new frother?
      komtra.de/verteiler-fuer-milch…kaffeevollautomaten/71532
        12,41 kB, 400×400, 2 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lifeisfun ()
    • Neu
      vielen Dank für die Rückmeldung. Ich finde, dass mein Cappuccinator vernünftigen Eindruck mach. Alle Kanäle sind frei. Wie kommt man zu dieser Feststellung? Ich würd‘s verstehen wollen.
      Und
      Warum wird kurz während oder nach dem ersten Spühlvorgang der Dampf in das innere Maschine geleitet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das normal ist.
      Kann man von dem Auslauf die Abdeckung austricksen? Ich möchte sehen, was der Cappuccinator macht.
    • Neu
      Hallo
      man sagt das die Aufschäumer ca 5000 bis 7000 Tassen halten hast du schon in dem Aufschäumer die Luftdüse getauscht damit würde ich anfangen
      das Dampfen ist normal aber nach richtigen entkalken meist nicht so stark
      die Erfahrung habe ich gemacht
      noch so als info diese Modellreihen lassen sich auch auf großen Tank umbauen und Programieren
      wenn du mal die Küche geflutet hast :(
    • Neu
      Hello,
      MK1 schrieb:
      Thank you for the feedback. I think my cappuccino maker seems to be working properly. All the channels are clear. How did you come to this conclusion? I'd like to understand.
      And
      Why is steam directed into the inner machine shortly during or after the first rinse cycle? I'm no longer sure if this is normal.
      Is it possible to trick the cover using the spout? I want to see what the cappuccino maker does.
      The way you describe it it sucks in air. Steam and hot fluid is wearing the plastics and rubber parts out of specs.
      As I told you in the previous post , I saw 2 machines with the same initial cycle steam problem, even posted here about it but both machines work great and will froth milk to perfection.
      Also note that this happens only if the machine boots from cold, meaning first boot in the morning , but if you turn it off and back on only couple hours later the burst of steam will not happen. Couldn't and still can't figure it out why.
      Not sure what you mean by the 3rd question since I use google translate to english.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lifeisfun ()
    • Neu
      harry owl schrieb:
      Just so you know, this model series can also be converted and programmed for a larger tank.
      when you've flooded the kitchen :(
      Greetings Harald
      Harry, in this part of the world we only use them with direct water line connection and I never saw one flooding the house :)
      Same as icemaker on the fridge or dishwasher, yes, accidents could happen but the chance is same as pipe can burst in your house anywhere else. Install it properly and you'll be fine! No you can't reprogram it without the Jura software, that's the only unfortunate thing.
      I did post hack how to use 3 pole switch to do it tho if you are interested.
      Jura Giga X8c Professional - ohne Festwasseranschluss
    • Neu
      Wie Lifeisfun geschrieben hat, hatte ich auch schon bei einer GIGA das Problem, dass sich der Gummikörper geweitet hat und so Fremdluft gezogen wurde. Nur ein Tausch des Aufschäumers hat Abhilfe geschaffen - aussehen tut der defekte auch gut - geht aber halt nicht richtig…
    • Neu
      Hello Lifeisfun
      harry owl schrieb:
      Any Jura service center can handle this just like any other change.
      The fixed water connection is simply programmed out.
      Yes, that's what I said, you need the Jura Sw to do the change.
      Not cheap here not to mention most people in North American market must ship in the machine to the service center.
      Why this wasn't implemented in the machine settings menu is just silly.
      harry owl schrieb:
      One more thing: it only seems to work on the older models with buttons.
      No, even on the 1st gen machines there is no option to change it.
      harry owl schrieb:
      Hello
      Do you have a filter in the mains water connection? Is everything set up correctly?
      I had the problem on Giga 5 (tank) and x8c (direct water connection)
    • Neu
      Hello,
      I think Harry was trying to say that reprogramming from tank to mains water connection is only possible with the older models that have buttons. With the newer touchscreen models, even the service center apparently can't do it.
      Jura apparently wants to secure a steady income for itself and its professional service partners. It's also the case that such devices are usually set up in companies through leasing agreements. These agreements typically include a maintenance contract. Therefore, this generates further, consistent income for the service companies even after the "sale." There are/were even machines where the key mapping could only be adjusted by the service partner. They're not going to jeopardize that.
      If desired, much more could be done or enabled for the user – even things that the SJura service can't do. For example, a programmable mill preset that would allow users to extend the grinding time beyond the standard setting to accommodate worn grinding stones.
      However, the trend seems to be moving in the opposite direction. The newer Giga models with touchscreens apparently have an automatic adjustment of the grinder's grind setting and quantity based on wear. If the electronics then need to be replaced due to a defect, and the old data cannot be transferred due to a complete system failure, the grinders themselves must also be replaced, as the new electronics won't know what settings they require!
    • Neu
      BlackSheep schrieb:
      Hello,
      WOW! This is even more crazy than I thought :(
      I did notice on the x8c gen2 the water intake module is same as the x8c gen1 but the control board sitting by the module was completely eliminated. The same control board also controlled the multi selenoid valve that got eliminated in gen2.
      It is also interesting how they manage to avoid the right to repair legislation (providing all parts for sale) even Apple caved and do this now, even though at exorbitant prices.
        43,37 kB, 606×199, 5 mal angesehen
        463,37 kB, 2.549×642, 3 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Lifeisfun ()
    • Neu
      neuer Cappuccinator ist gekommen und wurde gegen den alten ersetzt.
      Hat leider nichts gebracht.
      Neue Pumpen habe ich ebenfalls bestellt und eingebaut.
      Hat ebenfalls nichts gebracht
      Bis auf den Thermoblock, bin ich mit allem durch, denke ich.
      Weitere Vorschläge?
      Es wird kaum Milch und kaum Schaum ausgegeben.
