Jura Z7 Impressa - Dauerhaftes System Spülen
    • Jura Z7 Impressa - Dauerhaftes System Spülen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z7 Impressa | ca. Baujahr: 2011
      Guten Abend
      ich wieder mit dem nächsten Patienten.
      Ein Arbeitskollege hat vor seiner Mutter eine überholte Z7 zu vermachen.
      Die Bitte an mich, den Service zu machen.
      Erste böse Überraschung, der Wärmetauscher komplett verkalkt. Der Deckel schon verzogen, die Schwarze Dichtung und richtig viel Kalk sichtbar. Eine 2mm Kalkschicht rings um den WT
      Ich habe bereits einen nagelneuen WT eingebaut, ringsum den Kalk entfernt und den Service wie üblich vollzogen.
      Übrigens dort auch der Bruch des Drainagestellmotorhalterung.
      Die Maschine hat ich nach erstem Start das System gefüllt, was ja nach so einem Service nicht unüblich ist.
      Ich habe sie dann in das Entkalkungsprogramm geschickt, was sie auch ca. 5min laufen lassen ließ, stieg dann aber auf System füllen um und verharrt jetzt dort.
      Ich hab das Flowmeter nochmals überprüft, das scheint ok. Was kann jetzt sein?
      Grüße und einen schönen Abend
      Marcus
      bei der Fehlerbeschreibung fehlt ein entscheidender Hinweis.
      Und zwar ob bei dem nicht enden wollenden Systemfüllen
      „normal“ Wasser fließt (wo und wohin) oder nicht.
      kontrolliere das Keramikventil. Beim Systemfüllen sollte es eigentlich durch den Wärmetauscher direkt in die Schale fließen. komtra.de/media/files/Jura-Z-S…lan-Z7+Z9-A6552002020.pdf
      4. Stellung des KV. bei Dir ist es wohl eher die letzte. Das könnte auf einen defekten Mitnehmer im KV hinweisen.
    • Ich danke dir für deine Ultra schnelle Antwort und Mühe. Ich frage mich, kann es vllt sein dass ich beim Austausch des Wärmetauschers etwas falsch angeschlossen habe? Ich denke nicht, es sind ja auch nur 3 Schläuche.
      Wenn du meinst irgendwas mit der Elektrik im KV ist daran schuld, würde ich eher sagen ich schaue mich nach etwas gebrauchten um. Denn Elektrik und ich, wir sind nicht so gut miteinander. Und die paar Kröten sollten jetzt auch nicht mehr stören
      Ich für meinen Teil hätte die Z7 nicht gekauft, er nannte mir auch den Preis den er zahlte, allein da hätte ich schon dankend abgelehnt.
      Aber das muss jeder für sich entscheiden.
    • Hi!
      Am Keramikventil muss man eigentlich nur sehr sorgfältig und langsam vorgehen. Achte auf Einbaurichtungen und Anordnung der Teile. Die Ventile sind logisch aufgebaut. Schaue dir die Wasserwege an und versuche nachzuvollziehen wie so ein Teil funktioniert.
      In der Regel verschleißen nur die mechanischen Teile (Mitnehmer, Dichtung). Der Motor quasi nie und die 2 elektrischen Schalter meist erst später. Nur Mut!
      Hier findest du einen guten Thread zum Thema KV: Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
      Viel Erfolg,
      Lukas
      Was könnte mit dem Mitnehmer passiert sein und warum? Gelesen habe ich etwas von Abscherungen. Bevor ich aber wild irgend etwas bestelle, schaue ich mir morgen nochmal das KV genauer an. Ich bin nicht täglich vor Ort.
      Wie löse ich am schonendsten die Klammern der Einzelnen Schläuche. Bisher hatte ich immer Probleme dass sich die Klammern verzogen hatten spätestens beim Überlegen der Schelle.
      Grüsse Marcus
    • Das mit den Klemmen und Fixierblechen ist eine Tortur.
      Da kenne ich auch keinen problemlosen Weg.
      Vor allem bricht man da am diesem KV leicht die Anschlüsse
      ab. Ich habe da auch schon nur die Kappe abgeschraubt und
      die Schläuche drangelassen - ist aber auch ein Gefummel.
      Aber es kann passieren, dass die Schrauben dann nicht mehr
      in den Muttern greifen. Dann muss man es weiter zerlegen…
      Und ja, die Nasen des Mitnehmers scheren dann ab.
    • Guten Abend liebe Gemeinde.
      Das dauerhafte System Füllen Mysterium hat sich gelöst. Verantwortlich war letztendlich doch das Flowmeter. Ich habe es bei der ersten Sichtung nicht richtig geprüft und schloss es bei der Fehlersuche aus.
      Mein spezieller Dank geht an BlackSheep, er ist wahrlich ein Künstler der Fehlersuche in ein guter Tipp Geber. Für eure Anteilnahme am Thema, vielen Dank.
      Gruß Marcus
