Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2021
Guten Morgen liebe Schraubergemeinde. Sehnlichst habe ich die Freischaltung erwartet.
Ich habe aktuell ein Problem mit einer Jura E8 Piano Black.
Die Maschine wurde über Kleinanzeigen erworben, der Verkäufer sagte Jura lehnte ab, da der Schaden irreparabel ist. Später wurde mir klar warum.
Eine Öffnung fand definitiv statt, die Ovalkopfschrauben fehlten. Der Verkäufer sagte mir allerdings dass er sie nicht offen hatte. Möglicherweise hat sie der Mitarbeiter bei Jura einfach nicht wieder reingeschaubt
Als ich die Maschine offen hatte, fiel mir auf, dass die 2 Abstandshalter am Gehäuse die das untere Magnetventil an Position halten, weggebrochen sind. Erst vermutete ich einen Sturz, dafür sieht die Maschine aber zu gut aus. Nach Recherche dieses Problems, entging mir nicht, dass ich nicht der einzigste mit diesem Problem bin. Offensichtliche Anzeichen eines Konstruktionsfehlers.
Meine Problemlösung:
Ich habe die verbliebenen Stummel am Gehäuse mit einem Fräser in einem Akkuschrauber plan gefräst, mir 2 Hülsen aus Aluminium nach Ermittlung des Abstandes als Neue Abstandshalter gefertigt und habe dieses Konstrukt dann mit Verwendung längerer Schrauben wieder am Gehäuse befestigen können. Die Funktion der richtigen Betätigung des Stiftes am Drainageventil ist wieder hergestellt
Jetzt aber zu den eigentlichen Fragen:
Ich gehe meist gleich vor und arbeite mich hinein bis zur BG, entferne diese und beginne mit der Demontage dieser. Heisst, alle Teile werden eingeweicht, gespült, neu abgedichtet und wieder montiert.
Bei der Montage vermisste ich als erstes das Cremaventil
und Leute, ich bin mir nicht mal mehr sicher ob ich es überhaupt mit demontiert habe
Ich hatte Ersatz aus einer alten E-Serie, das durfte erst mal herhalten.
Besitzt jedes Steigrohr egal welcher Generation ein Cremaventil?
Was ich weiterhin gemacht habe und meine Erkenntnisse daraus.
Das Flowmeter lieferte keinen blasenfreien Wasserfluss, man hörte es am Pumpgeräusch und das der Wasserfluss aus den Ausläufen nicht kontinuierlich war, sondern eher kleckernd. Ich habe daraufhin die 2 Bohrungen am Flowmeter mit einer Nadel gesäubert um den Wasserfluss zu garantieren. Das Ergebnis, blasenfreier Wasserfluss. Ich lass auch hier im Forum dass man sich mit einer roten Alten Flowmeter Dichtung behelfen kann, wenn es nicht die Löcher im Flowmeter sein sollten.
Das Entkalkungs- und Reinigungsprogramm hat sie erfolgreich absolviert.
Ich lege da aber auch eher ein Augenmerk auf das Reinigungsprogramm, denn um diesen Auslauf dreht sich ja mein eigentliches Problem. Im Reinigungsprogramm funktionieren die Ausläufe einwandfrei und im Kaffeebezug kleckert es einfach nur. Mir ist bewusst, dass ohne Mahlgut in der Brühkammer das Wasser besser fliessen kann als mit Mahlgut, aber dass sich die Maschine so abmühen muss um gerade mal ca 20ml bei eingestellten 160ml rausbringt.
Das was rauskommt ist schmackhaft Jura Qualität, aber eben zu wenig an Menge.
Ich habe daraufhin nochmals das Brühsieb an der BG abgenommen und alle verstopften Löcher mit einer Nadel ausgestochen. 50% des Siebes waren zugesetzt. So fest, das mir auch eine Nadelspitze abbrach. Das Sieb ist jetzt frei, das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend.
Wenn sich irgendein Profi von euch sich dem mal annehmen könnte, wäre ich euch dankbar, denn ich bin mit meinem Latein vorerst am Ende. Ich hoffe der/die ein oder andere kann etwas dazu steuern, so dass ich bald diese wunderbare Maschine nutzen kann.
Viele Grüße,
Marcus
Viele Grüße,
Marcus
