Jura F90 Impressa - Meine Kaffeemaschine leckt am Schlauch von der Pumpe zum Thermoblock
    • Ich hab das drainageventil doch noch zerlegt um zu schauen ob alle Dichtungen noch gut und da sind. Beim Zusammenbau kommt allerdings die Klammer hier von den Einlaufstutzen nicht mehr hinein.
      Ich würde nun nachdem ich das Drainageventil gleich hoffentlich wieder komplett habe, die Brüheinheit zusammen und einbauen.
        546,23 kB, 1.206×1.291, 35 mal angesehen
    • Ja der ist montiert. Ich hab jetzt alles zusammengebaut und versucht einen Kaffee zu ziehen. Die fehlende Klammer wurde auch verbaut. Auch beim spülen bzw.warten am Anfang lief kein Wasser raus. Erst am Ende wenn der Kaffee fast fertig ist gelangt ein Tropfen im Glas. Der Rest scheint irgendwie in die Schale und in den Auffangbehälter zu laufen…
      Jetzt bin ich irgendwie verwirrt ?(
        275,2 kB, 1.171×1.503, 29 mal angesehen
        503,83 kB, 1.193×1.579, 29 mal angesehen
    • ...Doppelte Dichtungen im DV... immer wieder gern gesehn...;-)
      Ich werf beim Zerlegen alle gleich weg.
      Was ist mit der weissen Kappe auf dem Stössel?
      Kann man die abziehn oder ist die noch fest?
      Auf jeden Fall scheint Dein Fehler im Drainageventil zu liegen.
      Brühgruppe ansonsten richtig zusammengebaut?
      Nix verkehrtrum oder was vergessen?
      Was die Anleitungen angeht:
      IMMER die pdf nehmen und GENAU das machen, was abgebildet oder beschrieben ist.
    • Ergänzend: Mahlwerk ist entweder völlig falsch montiert oder unendlich viel zu grob eingestellt.
      Lass mal Trestereinsatz und Tresterschale raus, nur die Auffangschale einsetzen.
      Dann rechts den Microschalter den sonst die Tresterschale betätigt z.B mit einem Lineal drücken.
      Bei einem Bezug von vorne filmen, dass Video bei YouTube einstellen und hier den Link posten.
      Ich werde morgen früh bei gehen und das Video hier verlinken. Zum Mahlwerk… Ich hatte das komplett gereinigt und ausgebaut gehabt. Funktioniert auch, allerdings ist es noch nicht komplett montiert (nur mit einer Schraube), und muss definitiv eingestellt werden. Ich weiß allerdings nicht.
