Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 750 - Typ 666 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2015
Ich habe gleich zwei Maschinen des Typs Nivona NICR 750 Typ 666, die beide ein Problem mit dem Mahlwerk hatten.
Maschine1:
Zeigte immer wieder an "Bohnen füllen", obwohl noch Bohnen drin waren. Ausbau des Mahlwerks und Reinigungsversuch des Motors (mittels Pfeifenreiniger und Ausblasen der Öffnungen an den Kohlebürsten = hier bilden die Kohlebürsten oft schwarze fettige Klümpchen und Kohlereste). Danach lief das Mahlwerk noch einmal, aber es kam wieder die Anzeige "Bohnen füllen": Beim nächsten Versuch, einen Kaffee zu beziehen, lief das Mahlwerk noch kurz und stockend an und gab dann vollends den Geist auf. Sodann Anzeige "Fehler 1" = deutet auf zu hohen Stromfluß beim Mahlwerk hin.
Funktionierendes Mahlwerk eingebaut, trotzdem verschwindet die Anzeige "Fehler 1" nicht.
Andere Hauptplatine eingebaut = Maschine lief wieder.
==>Aber was könnte mit der bisherigen Platine sein? Welcher Defekt könnte vorliegen? Oder gibt es einen Trick für einen "Reset", so daß die Meldung verschwindet?
Maschine2:
Das Mahlwerk hat sich mit einem "Knall" verabschiedet. Mahlwerk getauscht, dennoch wird kein Mahlvorgang mehr gestartet.
==>Auch hier ein Defekt der Platine, der behoben werden kann? Oder ebenfalls Möglichkeiten für einen "Reset" ohne aufwendige Lötarbeiten und so?
Danke für jeden Tipp!
PS: Bescheidene el. Kenntnisse und ebenso bescheidene Lötmöglichkeiten sind vorhanden
Maschine1:
Maschine2:
