Jura E8 (G2) - Verstellring Mahlwerk Innengewinde gebrochen
    • Jura E8 (G2) - Verstellring Mahlwerk Innengewinde gebrochen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) E8 (EC) | ca. Baujahr: 2022
      Guten Abend zusammen,
      leider ging beim Mahlvorgang ein hör-und spürbares Rütteln durch das Mahlwerk meiner Maschine. Vermutlich ein Verklemmer oder Fremdkörper.
      Im Ergbenis ist der untere Verstellring (der mit den Löchern für die Kugelrasterung) aus schwarzem Kunststoff gebrochen. Genauer gesagt mehrere kleine Splitter aus dem Innengewinde, das die Halterung des Mahlrings der Höhe nach verstellt.
      Maschine E8 (EC), Modell 15584
      Mahlwerk M68, Typ 043
      Der Versuch, den durch einen entsprechenden (hellfarbenen) Ring aus einer älteren Impressa zu ersetzen, ging schief. Sind zwar optisch nahezu identisch, Passform im Detail aber halt dann doch intolerant.
      Mir ist es nicht gelungen, im Netz eine Quelle für das Ersatzteil zu finden. Hat jemand von Euch einen Tipp, wo ich das bekommen kann?
      Besten Gruß,
      Friedemann
      es gibt diese Teil nicht als offizielles Ersatzteil.
      Man kann es nur aus einem anderen gebrauchten ME068 gewinnen.
      Ob ich das da hätte muss ich prüfen, aber zunächst:
      Stelle zunächst einmal fest, ob Mahlsteine und Förderteller noch unbeschädigt sind.
      Auch bekommt zu solcher Gelegenheit auch gerne das Planetengetriebe einen Schaden.
      Läuft das Mahlwerk selber noch unauffällig vom Geräusch her?
      Das Mahlwerk ist von Ende 2024 - ist auf das Gerät nicht noch Garantie?
      Aber kann schon sein, dass Garantie von Jura abgelehnt wird wenn es durch
      einen Fremdkörper verursacht wurde.
    • Guten Morgen BS,
      wow, jetzt bekomme ich eine Antwort schneller als die Anmeldung geklappt hat ^^ Vielen Dank dafür.
      Ich hatte noch gar nicht soweit gedacht, dass die anderen Bauteile Schaden genommen haben könnten. Vielleicht auch, weil tatsächlich der Betrieb noch möglich ist. (Gewindegänge sind auf Einstellung Mahlgrad mittlere Stärke gebrochen, jetzt auf ganz grob gestellt, da hält es noch...) und eigentlich unauffällig.
      Garantiehinweis stimmt natürlich. Neugier ist aber stärker und wenn es mich was kostet, ist das ein gutes Investment in Freizeitspaß und persönliches Wohlbefinden.
      Also Ersatz aus Gebraucht. Wenn Du was hättest, wäre ich natürlich interessiert.
      Im Netz habe ich das Einzelteil für ein ME-057 (Nivona) entdeckt. Sieht exakt so aus, wäre vielleicht auch eine Option.
      VG
      Friedemann
      ich kann nicht sagen, ob das aus dem ME057 passt,
      Da diese einen komplett anderen Pulverkanalaufbau
      haben.
      Manche aus dem ME044 können auch im ME068 passen.
      Aber da kommt es auf das Baujahr und die genaue
      Fertigungsversion an.
      Es gibt welche die passen und welche die nicht passen.
      Da je nach Baujahrversion das Gewinde (die Nuten) an
      anderer Stelle beginnt.
      PS: Freischaltungen von Anmeldungen mache ich i.d.R. nur einmal am Tag…
      ich habe nachgesehen - ich habe ein stumpfes Mahlwerk da, bei dem aber sonst soweit alles in Ordnung ist. Da könntest Du Motor/Getriebe, Verstellring, Förderteller, etc. nehmen. Nur Deine Mahlsteine müssten noch gut sein und darin verwendet werden.
      Auch habe ich eines da (welches natrülich günstiger ist) , bei dem Motor/Getriebe einen Wasserschaden hatten und deshalb auch nicht mehr so toll sind. Aber auch aus diesem könnte man die anderen Teile wie Vertsellring, Förderteller etc. nehmen. Die Mahlsteine sind auch bei diesem sehr verschlissen. Eignet sich also eher für den reinen Tausch von Verstellring, Förderteller oder anderer Kunststoffteile.
      Bei Interesse einfach melden.
    • Vielen Dank Dir fürs Nachschauen und die zum Ausschlachten angebotenen Gebrauchtmahlwerke.
      Ich werde aber zunächst mal mein Glück mit dem im Netz gefundenen Einzelteil aus der ME-057 versuchen.
      Erfahrungsbericht dazu folgt dann.
      Viele Grüße,
      Friedemann
    • Aus Deinem Vorgehen schließe ich, dass Du alle von mir angesprochenen Teile geprüft und für gut befunden hast. Eine Rückmeldung dazu hatte ich so direkt nicht gesehen oder überlesen.
      Mal schauen wann Dicofema liefert - und ob es das richtige ist. Bei meiner letzten Bestellung musste ich 2x reklamieren (was sich dort über Wochen hinzog) bis ich alles komplett erhalten hatte.
      Aber manchmal geht an der Firma kein Weg vorbei, und grundsätzlich nett sind die schon…
      Ich kann mir vorstellen, dass das aus dem ME057 passt - habe mir das mal im Netz angesehen. Zumindest hat dort der Mahlringkäfig auch auf jeder der 3 Nasen für den Verstellring 3 sichtbare Stege. Das sollte bei dem ME068 auch so sein, Verstellringe für andere Mahlringkäfige (z.B. mit einem Steg) passen sicher nicht.
    • Bist Du etwa ein BOT? Jedenfalls scheinst Du das gesamte Marktspektrum vollständig zu beobachten 8)
      Meine Antwort auf Deine Frage nach Schäden an weiteren Bauteilen fiel in der Tat etwas indirekt aus: Betrieb des Mahlwerks ist aktuell noch unauffällig möglich (sprich läuft ruhig).
      Die Beurteilung der Mahlsteine traue ich mir nicht wirklich zu. Offensichtliche Schrammen konnte ich nicht sehen.
      Zu den darunter liegenden Teilen (Förderteller...) habe ich mich nicht vorgearbeitet.
      Mein Vorgehen ist also erst einmal top down. Kann sich natürlich noch herausstellen, dass das nicht das beste war.
      Beste Grüße
      Friedemann
    • Nö, kein Bot, aber bastel schon seit ca. 25 Jahren an Kaffeevollautomaten - vorzugsweise Jura - rum.
      Da hat man dann schon vieles gesehen und weiß im Großen und Ganzen was man am besten wo kauft…
    • Guten Abend Gemeinde
      Mir ist gestern im Zuge der Überprüfung des Mahlwerkes an der E8 ebenfalls dieser Mahlwerksring ausgebrochen.
      Wie der Themenersteller schon feststellte, es gibt keinen Ersatz zu kaufen.
      Was kam mir in den Sinn? Die Schrott E25 die schon so viel Teile spendete.
      Mahlwerksring entnommen und angesteckt. Passt nicht. Lässt sich nicht aufstecken. Hmm. Die 2 Ringe mal näher angeschaut und festgestellt dass sie zu 95% baugleich sind.
      Sogar die Nuten im alten weißen Ring sind länger gefräst, so dass man theoretisch mehr Spielraum für den Mahlgrad hat.
      Den weißen habe ich mir heute so angepasst, dass er auch auf das neue Mahlwerk passt.
      Bei genauer Betrachtung des Weißen Ringes fällt auf, dass der Bund ununterbrochen umlaufend ist. Der Schwarze Ring hat Ausfräsungen, dass die Nasen am Gegenstück „eingleiten“ können.
      Ich hab den Weißen und Schwarzen ausgerichtet, die Stellen markiert und mit einem Luftschleifer die Stellen abgetragen. Das geht sicher auch mit einer kleinen Schlüsselfeile, für jemanden der kein Zugriff auf Werkzeug hat.
        137,15 kB, 640×480, 76 mal angesehen
        90,62 kB, 480×640, 45 mal angesehen
        136,28 kB, 640×480, 215 mal angesehen
    • Moin Marcus,
      super Idee und Umsetzung !
      Und vielen Dank für den ausführlichen Bericht dazu, das könnte tatsächlich auch für mich und andere eine gute Option sein.Ich hatte meinen alten weißen Ring ja auch schon probiert, aber offensichtlich vorschnell zur Seite gelegt. Nun heißt es also feilen :)
      VG
      Friedemann
    • Ich denke die alten Ringe bekommt man besser organisiert wie die neuen.
      Der Kunstoff vom Ring ist ziemlich spröde, wahrscheinlich hilft auch nur ein banales Küchenmesser.
      Mein Fazit nach 1 Tag Kaffeebezug, läuft Tip Top Man merkt keinen Unterschied.
      Viele Grüße und ein schönes Wochenende
      Marcus
        666,98 kB, 1.512×2.016, 44 mal angesehen
        663,21 kB, 1.512×2.016, 37 mal angesehen
