Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffe läuft ins Gerät
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffe läuft ins Gerät
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2011
      bei meiner Caffeo CI läuft der Kaffe meist nur ins Gerät, nach mehreren Spülvorgängen,
      die sich auch alle ins Gerät ergießen, kann es manchmal sein, das es plötzlich doch wieder
      vorne rauskommt, oft nach einem "spucken", wie wenn sich plötzlich eine Verstopfung löst.
      Dann kann man wieder 2-3 Tassen beziehen, bevor der Fehler wieder auftritt.
      Habe das Drainageventil in Verdacht, zumal der Trester die letzten Jahre über immer relativ Feucht war,
      was ja auch an dem Ventil liegen könnte. Habs mal ausgebaut, konnte aber keine offensichtlichen
      Fehler feststellen, wieder eingebaut, natürlich keine Besserung.
      Hier ein Video von einem Esspressobezug ohne Blende:
      So ähnlich sah es auch in einem Video einer Barista hier im Forum aus, da war es wohl auch das Ventil.
      Allerdings hatte ich auch schon 2 mal den Fall, das die Melitta während des Bezugs einfach ausging,
      1 mal davon sogar mit rot leuchtendem Display, was man ja auch nicht alle Tage sieht.
      Und die Brüheinheit klingt auch, als ob sie sich recht abmüht, allerdings kann ich mir das auch einbilden,
      weil ich einen Fehler suche, wo keiner ist.
      Was meint Ihr, Drainageventil? Brüheinheit? Irgendwelche Dichtungen?
      Drainageventil wäre ja erschwinglich, aber die Brüheinheit würde ich jetzt ungern
      ohne Begründeten Verdacht mitbestellen. Was sollte ich ggf. noch gleich mitbestellen,
      wenn ich das Gerät jetzt noch mal soweit zerlege, also Dichtungen oder andere Verschleißteile?
      Vielen Dank im vorraus!
    • Ok,
      dann erstmal das beheben. Die Brüheinheit selber geht eher selten kaputt, häufiger neben dem Drainageventil der Einlaufwinkel der Brüheinheit. Die Ursache im Video ist wohl auch eines der zwei Teile - welches kann man nicht erkennen, da die Auswirkung weitgehend identisch ist.
      komtra.de/nivona-ersatzteile/n…-kaffeevollautomaten.html
    • Was soll ich sagen,
      beide Seiten von der großen Plastik Antriebswelle abgeschliffen (da musste ganz schön was weg, wundert mich jetzt eigentlich, das sich das überhaupt noch irgendwie gedreht hat), wieder zusammengeklöppelt und zumindest die ersten 2 Test haben funktioniert! Es läuft zwar immer noch ein kleines bisschen Wasser seitlich an der Brüheinheit herunter, aber das ist eventuell normal?
      Oder doch lieber gleich neues Drainageventil und Einlaufwinkel bestellen? Jedenfalls hab ich auch das Gefühl, die Maschine muss sich nicht mehr so sehr plagen und auch der Tresterauswurf schaut viel trockener aus als vorher. Das war aber vorher auch je nach Tagesform...
      Aus Mangel an geeigneten Alternativen hab ich die Achse etwas mit Vaseline geschmiert,
      meinst Du das kann ich so lassen oder kann das noch zu Problemen durch "Verschmodderung" führen? Vielleicht doch lieber ein geeignetes Fett besorgen? Bin ja jetzt geübt mit auseinanderlegen...
      Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe, ich hoffe es funktioniert jetzt soweit erstmal alles, ansonsten würd ich mich nochmal melden.
        237,64 kB, 1.500×2.000, 47 mal angesehen
        183,87 kB, 1.500×2.000, 41 mal angesehen
        259,22 kB, 1.500×2.000, 58 mal angesehen
      seitlich an der Brüheinheit sollte nichts runterlaufen.
      Der Einfachheit halber am besten beides tauschen.
      Ansonsten kommen evtl. 2x Versandkosten wenn
      der erste Schuß nicht ins Schwarze trifft.
      Als Fett gehört da Molycote PG65 hin. Aber das gibts
      normalerweise nur in großen Dosen.
    • Lieferung kam gerade, Komtra.de echt blitzschnell, kann ich nur weiterempfehlen!
      Drainageventil getauscht, Einlaufwinkel getauscht - läuft!
      Beim ersten Bezug kam zwar am Anfang nochmal kurz Wasser neben der Brüeinheit,
      aber bei weitem nicht soviel wie vorher. Beim zweiten kam dann gar nix mehr neben raus.
      Und der Trester sah nochmal ein bisschen trockener aus als vorher.
      Ich bin zufrieden, das alles wieder funktioniert,
      und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
      Vielen Dank für die kompetente Hilfe! @BlackSheep
        545,71 kB, 1.500×2.000, 54 mal angesehen
