Siemens TE651509DE - EQ.6 Plus s100 - Tropfschale einsetzen nach Reparatur
    • Siemens TE651509DE - EQ.6 Plus s100 - Tropfschale einsetzen nach Reparatur
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE651509DE - EQ.6 Plus s100 | ca. Baujahr: 2019
      Hallo, ich habe bei meiner Siemens EQ6 100 das Keramikventil gewechselt (das alte war undicht)
      Nach dem Zusammenbau initialisiert die Maschine sich und es wechselt nach eine Weile sekündlich die Anzeige von „Siemens“ zu „Tropfschale einsetzen“ (obwohl diese drin ist) man hört dabei immer ein leises „klicken“.(die Maschine schafft also nicht den vollen Startvorgang). Wenn ich die Tropfschale entnehme bleibt die Meldung aber dauerhaft. D.h. es wird erkannt das diese nicht da ist. Da vor dem Auseinanderbauen alles lief, habe ich wohl etwas vergessen/falsch gesteckt oder kaputt gemacht.(Sensor verrutscht?) Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen sollte?
      Vielen Dank schonmal
      danke für die Antwort, ja ist er (und reagiert auch beim raus und reinstecken der Tropfschale man hört den Reed Schalter auch klicken). Das „Geräuch“(leichtes klacken) kommt von der Pumpe/Motor(Bild), als würde er Wasser ziehen wollen und kann nicht spülen und deshalb kommt die Meldung Tropschale einsetzen. Bin ratlos.
      Danke
        450,72 kB, 1.170×1.615, 36 mal angesehen
