Jura ENA Micro 1 - Es kommt kein Kaffee mehr raus
    • Jura ENA Micro 1 - Es kommt kein Kaffee mehr raus
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 1 | ca. Baujahr: 2016
      Aus unserer Jura Ena Micro 1 kommt kein Kaffee mehr raus.
      Auch beim Spülvorgang sammelt sich viel zu wenig Wasser im untergestellten Behälter.
      Haben ca. 7 Spülungen gemacht und gehofft, dass sich die Verstopfung oder Verkalkung löst.
      Die Brüheinheit habe ich ausgebaut und komplett gereinigt und sie funktioniert auch wieder nach Einbau. Kaffee wird gemahlen und auch korrekt gepresst.
      Der Auslauf nach vorne ist auch frei.
      Wasser läuft von Tank bis an den Flowmeter und auch durch den Flowmeter.
      Was kann und muss ich noch prüfen?
      Ich habe bereits was von einem Schwimmer im Tank gelesen, der ggf. festsitzen könnte, aber zu dem Thema habe ich keine Informationen gefunden.
      Bin sehr gespannt auf eure Ideen und Unterstützung.
      Danke.
    • Hallo Harry,
      es blinken die beiden Kaffeebohnen. Ich drücke eine damit sich das System mit Wasser füllt. Dann startet der Brühvorgang aber bricht nach dem Pressen des Kaffees ab. Es kommt kein Wasser bzw. Kaffee.
      Angefangen hat es damit, dass der Kaffee nur sehr langsam und insgesamt zu wenig rauslief.
      Daraufhin hatte ich die Brüheinheit ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
    • Guten Morgen,
      Wir hatten mehrmals entkalkt, aber keine Verbesserung.
      Daraufhin habe ich die Brüheinheit ausgebaut und komplett gereinigt.
      Leider auch keinen Schritt vorwärts.
      Also ja ich glaube auch dass etwas zwischen nach dem Flowmeter und vor der Brüheinheit verstopft sein kann.
      Die anderen Wasserwege sind frei.
      Es soll im Tank für das Brühwasser soll ein Schwimmer sein, der ggf. gangbar gemacht werden kann. Dazu habe ich noch keine Anleitung gefunden.
      Danke für deine Unterstützung
      hast wohl bei der KI nachgefragt
      wenn der Magnet hängt geht garnichts dann zeigt sie sofort Tank füllen
      dann mußt du ab Flowmeter nach der verstopfung suchen
      löse doch mal der Schlauch vor der Heizung und lege ihn in ein Behälter und dann Kaffee ziehen
    • Viel ist da nicht zwischen Flowmeter und dem Drainageventil der Brüheinheit:
      komtra.de/media/files/Jura-ENA…o1+5+Easy-A6551102010.pdf
      Bei der oberen Schaltstellung von F bricht es ab und die untere Stellung (System-Füller) geht scheinbar.
      Wenn das tatsächlich so ist, kann es nur an der einen Schaltstellung des DVs der Brüheinheit oder der Brüheinheit selber liegen.
    • Also bin einen großen Schritt weiter.
      Der Thermoblock ist verstopft. Kalk löst sich langsam. Weichen es nun Mal ein.
      Hat auch schon ordentlich kalk in den Auslasswinkel gedrückt.
      Wir versuchen ihn zu reinigen oder es gibt halt einen neuen.
      Beides günstiger als eine neue Maschine
      Danke für eure Unterstützung
      Gruß Thomas
    • Fast. Erhitzer getauscht. Wenn ich das Bauteil richtig verstehe ist das ein ganz normaler Durchlauferhitzer und da neu muss hier Wasser durchgehen.
      Danach kommt ein transparentes Schläuchle.
      Gestern ging hier noch Luft durch als ich gepustet habe. Bis zum Übergabepunkt in die Brüheinheit.
      Ich glaube der Schlauch geht unten auf ein Winkelstück, wieso ich es nicht einfach manuell Durchreinigen kann.
      Wie kann ich den Schlauch ausbauen?
      Danke
      Gruß Thomas
