Jura S8 - Wasser fließt direkt in Auffangschale, kein Kaffeebezug möglich
    • Steht ja auch im Shop bei der Messingkappe dabei, dass sie NICHT zum V3 passt.
      Bei dem weiß ich jetzt auch die richtige Länge nicht - die 53mm sind für die, für die auch die Kappe passt.
      Auf dem Bild fehlt auch ein Teil der Brüheinheit - die Vakuumpumpe - ohne die funktioniert die Brüheinheit nicht - dann fließt der ganze Kaffee in die Schale…
      Zumindest wenn die Steigrohrkonstruktion nicht manipuliert und falsch montiert wurde.
      jetzt bin ich ein wenig irritiert und muss nochmal fragen. Das Einzige, was ich noch aufgeschraubt habe ist eine Art Steigrohr, das ich aber erst nach Befestigen der Brühgruppe in der Maschine befestigt habe (so komme ich besser an die Schrauben der Brühgruppe)
      Meintest Du das mit Vakuumpumpe? Hab mal ein Bild und es rot eingezeichnet.
      Ansonsten hab ich nichts manipuliert oder abgeschraubt. Die Maschine war eine Austauschmaschine von Jura, die ich aufgrund eines Defekts meiner alten Maschine über Wertgarantie ausgetauscht bekommen habe.
        391,78 kB, 1.052×2.420, 33 mal angesehen
    • Ja, genau das meine ich.
      Auch muss ich den anderen zustimmen. Es sieht auf dem leider nicht sehr guten Bild so aus, als ob am Steigröhrchen des DVs eine falsche (zu dicke) Dichtung verbaut wurde. Kann aber auch auf dem Bild täuschen.
      Kannst Du das ausschließen? Ansonsten könnte das DV nicht richtig am unteren Brühkolben andocken.
      mit der Dichtung des Steigröhrchens habt Ihr Recht. Da hatte ich am anfänglich tatsächlich eine zu dicke drauf und aber gleich wieder ausgetauscht. Ich hatte das Bild ja auf die Frage hin, welche Farbe die Abdeckung des Drainageventils hat gesendet.
      Danke aber allen, die sich das Bild aufmerksam angeschaut haben!
      Aktuell funktioniert die Maschine nach erstem Testlauf ja wieder. Und folgende aufschlussreiche Informationen habe ich gewonnen:
      - das Drainageventil ist Version 3
      - die Stösselkappe ist wahrscheinlich zusätzlich defekt, da leicht abziehbar - aktuell jedoch scheinbar keine Auswirkung auf Funktion
      - für das Drainageventil V3 gibt es noch nicht alle Dichtungen - bei nächster Revision am Besten komplettes Ventil neu kaufen, falls das noch so ist.
      Vielen Dank nochmal!
      Kommt darauf an - wie "leicht". Aber wie gesagt - hatte noch nie eines gesehen, was da "von alleine" kaputt gegangen ist, da der Stößel sehr vorsichtig von der Maschine bewegt wird.
      Diese gibt es sehr woh:
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-l-drainageventil-v3.html
      (das ist dann auch keine Kappe dabei ;) )
      Drainageventil V3 - unterer Brühkolben 3D-Brüheinheit
