Melitta CI Touch F630-101 - Kein Kaffe-/Wasserbezug mehr, Heißwasser läuft in Auffangschale
    • Melitta CI Touch F630-101 - Kein Kaffe-/Wasserbezug mehr, Heißwasser läuft in Auffangschale
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-101 | ca. Baujahr: 2019
      Guten Tag,
      bei meiner Kaffeemaschine kam es plötzlich zwischen zwei Kaffebezügen dazu, dass kein Kaffee mehr über den Auslauf gekommen ist. Nun läuft beim Kaffee- und Heißwasserbezug das heiße Wasser über das Drainageventil in die Auffangschale. Das Kaffeepulver bleibt dabei trocken.
      Da ich im vergangenen Jahr ein ähnliches Problem hatte (Kaffee lief in die Auffangschale), habe ich erneut das Drainageventil gewechselt. Zusätzlich habe ich, nachdem ich gelesen habe, dass diese Teile auch das Problem darstellen könnten oder die Dichtungen sinnvollerweise regelmäßig gewartet werden sollten, auch bereits die Dichtungen im Auslaufventil und am oberen Teil der Brühgruppe gewechselt und den Einlaufstutzen der Brühgruppe sowie den Mitnehmer erneuert. Leider alles ohne Erfolg. Nun weiß ich ehrlicherweise nicht mehr weiter und bitte um Unterstützung.
      Zusatzinfos, falls relevant:
      Da ich scheinbar die Brühgruppe beim Ausbleiben des Kaffeebezuges zu früh entfernt hatte, war zunächst der Antrieb verstellt, sodass ich die Brühgruppe nicht einsetzen konnte. Bis ich die Tastenkombination zur Ausrichtung des Antriebes in Ausgangsposition gefunden hatte, hat es mich einige Nerven gekostet.
      Am Keramikventil und darunter waren deutliche Milchreste zu sehen. Ich habe nun auch einen neuen Luftansaugstutzen für das Keramikventil eingebaut. Ich hoffe dies reicht um den schlechten Milchschaum der Vergangenheit angehören zu lassen.
      Ich freue mich und bin dankbar für jede Rückmeldung und Hilfe, die ich bekommen kann.
      Marcel
      PS: Meine mechanischen Kenntnisse beschränken sich auf den mehrmaligen Ausbau des Antriebs nebst Drainageventil.
    • Hallo.
      Läuft das Wasser „ungeregelt“ im Bereich des DVs herunter, oder definiert durch einen Ablauf des Expansionsbehälters?
      Wurde das Keramikventil geöffnet und kontrolliert, ob die Nasen des Mitnehmers noch in Ordnung sind?
      Wenn dieses in Entlüftungsstellung „hängt“, kann es bei der CI Touch auch zu einem Verhalten kommen.
      Insbesondere, da scheinbar Kaffeewasser und Heißwasser so entweichen.
    • sb_NUE schrieb:
      Unterteil vom Drainageventil richtig eingebaut und Dichtung am Druckschlauch ist drin?
      Welcher ist der Druckschlauch? Ich würde sagen ja, so eingebaut, wie ausgebaut.
      BlackSheep schrieb:
      Hallo.
      Das Wasser läuft geregelt durch den Expansionsbehälter ab. Das Keramikventil selbst habe ich nicht geöffnet, nur den Luftansaugstutzen gewechselt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MH4 ()
    • Wenn es geregelt über den Expansionsbehälter abfließt, würde bei Kaffeebezug der Mitnehmer für das DV selbiges nicht betätigen. Dieser wird auch sehr häufig zerstört wenn man den Antrieb "manuell" positionieren muss - wie bei Dir geschehen.
      Wenn es bei Heißwasser auch so abfließt wäre im regulären Betrieb etwas im Wasserkreislauf (nach dem Auslaufventil) verstopft, oder das Auslaufventil defekt. Es können natürlich hier zwei Defekte gleichzeitig vorliegen.
      Es gäbe aber auch eine mögliche gemeinsame Ursache und die kannst Du hier in dem Wasserlaufplan (gilt auch für die CI Touch) sehen:
      komtra.de/media/files/Melitta-…+F77+F780-A6571202020.pdf
      Wenn "E" in Stellung 3 hängt, würde das Wasser direkt in die Schale umgeleitet.
      (Der gestrichelte Weg von "E" und von "G" gehen in den Expansionsbehälter und von da in die Schale)
      Stellungen KV (E):
      1: Kaffeebezug
      2: Heißwasser
      3: Entlüften
      4: Warme Milch
      5: Milchschaum
    • Du musst wie ich weiter oben schon geschrieben habe das KV zerlegen und schauen ob darin alles in Ordnung ist. Daran ändert sich auch bei mehrfacher Nachfrage nichts ;)
      so eine direkte Anleitung kenne ich nicht, nur das:
      Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
      Man muss auch nicht viel erkennen - hauptsächlich ob die zwei Nasen des Mitnehmers der die schwarze Keramikscheibe drehen soll noch da und nicht abgeschert sind.
    • Ich habe das Ventil nun geöffnet und stelle fest, dass der Mitnehmer für das Keramikventil total verschlissen ist und auch überall deutliche Milchrückstände zu sehen sind. Ich würde die Einzelteile soweit möglich reinigen und einen neuen Mitnehmer einbauen. Ist das ausreichend, oder sollte ich noch etwas austauschen? Kommen die Milchrückstände alle durch den verschlissenen Mitnehmer?
      Anbei ein paar Bilder.
      solche Ventile gibt es seit 2004. 2007 habe ich das erste mal eines zerlegt. So schlimm habe ich das in den 18 Jahren noch nie gesehen.
      Dennoch kann ich Dir nicht sagen, was bei dem Zustand Henne und Ei ist. Es kann vom defekten Mitnehmer kommen oder der Mitnehmer ist wegen der Verschmutzung und Undichtigkeit des KVs erst kaputt gegangen.
      Auch wird der Mitnehmer nicht genügen und die Microschalter sollten auch ersetzt werden, da deren Schaltzuverlässigkeit stark nachläßt wenn die feucht geworden sind oder vermutzt wurden.
      Da würde ich mir schon fast überlegen ein ganz neues Ventil zu besorgen. Ich die schwarze Keramikscheibe defekt ider täuschst das etwas unscharfe Foto?
    • Ohje
      Die schwarze Keramikscheibe ist in Ordnung, das sind Rückstände vom Mitnehmer, die man abwischen konnte.
      Die Mikroschalter sehen meines Erachtens äußerlich ebenfalls in Ordnung aus. Lassen diese sich denn einzeln bestellen? Die habe ich hier nicht direkt gefunden.
