Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Wasseraustritt oben an neuem Drainageventil
    • Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Wasseraustritt oben an neuem Drainageventil
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2022
      Nivona Drainageventil…..Vollkommene Ratlosigkeit
      Hallo Community, ich lese hier schon einige Zeit mit und das hat auch fast immer sehr gut geholfen. Aber jetzt stehe ich vor einem Problem, sodass ich ein eigenes Thema eröffne:
      Meine Nivona NICR831 (Typ 691) hat den Kaffee nur noch in die Abtropfschale gegeben. Ich habe allerdings zwei von diesen Maschinen, die eine als Ersatzteilspender. Ein weiteres Drainageventil hatte ich noch hier. Also hatte ich hier 3 Drainageventile. Ich habe sie erstmal alle nacheinander getauscht – es gab aber keine Verbesserung. Auch die Brühgruppe habe ich komplett überholt und gereinigt. Diese habe ich an allen möglichen Ein- und Ausläufen auf Undichtigkeit geprüft. Ich habe da halt mal was zugehalten und von der anderen Seite reingepustet. M. M. nach ist da alles in Ordnung. Zu guter Letzt habe ich ein neues Drainageventil bestellt und nach Anleitung, wie die anderen auch, eingebaut. Es hilft nix….. da fließt das Wasser nicht störungsfrei in die Brühgruppe. Das Kaffeemehl ist zwar nass aber bis zum Auslauf schafft es das Wasser, was dann ja schon Kaffee sein sollte, nicht. Das was da durch fließt landet zu einem Teil in der Abtropfschale, ein anderer Teil verdampft.Der Wasserdampf schiesst aus dem Deckel des DV!. Dieses ist nun auch mit dem neuen DV passiert.
      Den Teflonschlauch, der in das DV führt habe ich auch schon getauscht. Alle Dichtungen getauscht…. Und nun ist eben das passiert, was man auf dem Video sehen kann…. Ich weiß echt nicht weiter…. Was kann ich denn noch tun? Oder was habe ich vergessen? Was habe ich falsch gemacht?
      Ich wäre Euch für hilfreiche und zielführende Tipps und Ratschläge sehr dankbar. Ich kann echt so langsam keinen löslichen Kaffee mehr sehen, riechen, schmecken…..
        198,08 kB, 512×780, 151 mal angesehen
        224,31 kB, 512×887, 157 mal angesehen
        198,28 kB, 510×903, 121 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Fritz_007 ()
      auf sämtlichen Bildern ist der Mitnehmer vom Drainageventil falsch montiert, sofern die Antriebe in Grundstellung stehen.
      Es gibt auch keine Anleitung, bei das als Grundstellung angegeben wäre. Somit wäre es dann auch nicht zutreffend, dass die Umbau Maßnahmen „nach Anleitung“ durchgeführt wurden.
      Siehe hier:
      Grundstellung Antrieb Melitta, Nivona und Miele Maschinen, sowie ältere Bosch, Krups und Siemens
      Und auch kontrollieren, ob hinten hinter dem Deckel die Grundstellung erreicht ist, bevor der Mitnehmer eingesetzt wird.
    • Harry hat recht, ich habe nur auf die Führungen unten geschaut, weil die normalerweise zerstört werden, aber nicht auf die oben. Es wird ein neuer Antrieb benötigt und dann kann man sehen ob noch weiter Schritte nötig sind.
    • Hallo Ihr Lieben,
      erstmal danke ich Euch für Eure Mühen.
      Ich blicke irgendwie nicht so ganz durch Eure Antworten durch.
      Die Fotos zeigen das DV während des Brühvorganges. Auf dem 3. Foto sieht man auch dass da Dampf entstanden ist.
      sb_NUE schrieb:
      Kein Wunder, dass es da rauskommt, wenn man ohne Brüheinheit pumpen lässt.
      Irgendwo muss der Druck ja hin.
      Wie sieht der Anrtieb oben aus? Gut möglich, dass da zwischenzeilich was gebrochen ist.
      Ja, stimmt. Ziemlich oberflächlich von mir. Das ist die Sache mit Wald und Bäumen und nix mehr sehen.......
      Der Antrieb oben? Welcher Antrieb oben? Ich verstehe leider nicht was gemeint ist.
      harry owl schrieb:
      Hallo
      der Antrieb ist ja Schrott oben sind die Haltekrallen für das Ventil weggebrochen
      alles was jetzt noch gemacht wird ist nicht von Dauer da das Ventil nicht mehr geführt wird
      tippe mal Ventil ausgebaut ohne den Antrieb auszubauen denn der Ablaufschlauch sitzt auch nicht richtig
      Haltekrallen FÜR das Ventil oder DES Ventiles? Wenn Du die kleinen weißen Klämmerchen am DV selbst meinst, so gebe ich Dir Recht. Ich denke aber, wenn der Deckel auf dem DV sitzt, dann sollte das schon fest sein.
      Das Ventil wird nicht geführt..... Ich verstehe es nicht. Das einzige Bewegliche am DV ist doch der untere Teil, der vom Antrieb bewegt wird und der sitzt sauber in seiner Führung. Alle anderen beweglichen Teile sind doch innen....
      Bitte seht den aktuellen Zustand nicht als Endmontage an, okay? Ich baue den Apparat schon wieder bis auf die letzte Schraube zusammen, wenn der erste anständige Kaffe aus dieser Maschine in meinem Bauch gelandet ist.
      Ich habe gerade derartig ein Brett vorm Kopf während ich auf dem Schlauch stehe..... Ich weiß gerade nicht, wie ich das Problem lösen soll oder kann. Zusammen mit der Brühgruppe ändert sich aber nix an der Geschichte. Ich musste es doch mal geöffent anschauchen um zu wissen was da Sache ist......
      Ich habe echt viel hier gelesen und auch ausprobiert.... Irgendwie komme ich nicht auf den Fehler. Es mögen auch die Entzugserscheinungen von Kaffee sein. Bitte sagt mir doch einfach nur, was ich tun soll... i
      der Deckel vorne reicht bei dem hohen Druck der da entsteht nicht aus.
      Siehe Dir die Fotos im Shop an, die den Antrieb zeigen. Der obere
      weiße Teil muss auch durch schwarze Führungskrallen fest am Antrieb
      geführt sein. Das ist nicht der Fall, da das (zumindest sieht es auf dem
      Foto so aus) beidseitig weggebrochen ist.
      komtra.de/media/images/org/6752101_8.JPG
      Oben, kurz bevor es sich zum Y teilt…
      Eine 100% Funtkionsgarantie gibt es auch mit einem neuen Antrieb noch
      nicht, aber dieser ist defekt und so kann nicht ausgeschlossen werden,
      bzw. ist nicht unwahrscheinlich, dass der Fehler auch genau daher rührt.
    • AAaaahhhh....... okay...... so langsam klingelt es wieder....
      Ganz ehrlich: die MAschine habe ich gebraucht gekauft und mir sind die schwarzen Halterungen am Antrieb nicht aufgefallen, ich wüsste auch nicht, dass sie mir weggebrochen sind. Trotzdem lief die Maschine bis zum Tag X ja so.....
      Vielleicht war irgendeine DIY-Draineventil-Andruck-wasweissich was im Deckel des DV? Das könnte ja sein.....
    • Weiterhin ist zu beachten, dass durch die fehlende Brüheinheit bei dem Test ein für das Drainageventil viel zu hoher Druck entstanden ist. Nicht selten drückt es dabei die ovale Dichtung oben im Kopf des Drainageventils heraus, so dass der Kopf ab dem Moment dauerhaft undicht ist, da die Dichtung von alleine nicht mehr zurückfindet.
      Auch kann der obere Deckel von Antrieb an dem sich das Drainageventil „anlehnt“ einen Riss bekommen oder brechen - dann genügt der Gegendruck von oben nicht mehr.
      Auch wenn das ein wenig grobschlächtig aussieht, man darf sich nicht täuschen, es kommt hier beim Zusammenspiel und den Führungen auf wenige Zehntel Millimeter an.
    • Echt krass..... also die Halterungen fürs DV sind weggebrochen....
      Genau dort wo diese Halterungen sonst wären, sind Löcher im Antriebsgehäuse. Ich versuche es dort mal erst mit einem Kabelbinder. Der sollte dann eigentlich die Aufgabe der Halterungen übernehmen können. Könnte klappen.... vielleicht stopfe ich noch irgendetwas in den Deckel rein, bevor ich den zuschraube. Werde da mal nen Abdruck nehmen oder so, damit ich weiß, wieviel dazwischen muss, um das DV am verrutschen zu hindern.
      Ich habe erstmal keine weiteren Beschädigungen entdecken können. Vielleicht ist mit einer sauberen Befestigung des DV das Problem endlich gelöst. Ich werde berichten.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      wenn sich das Ventil dreht wird unter umständen der Einlaufwinkel an der Brühgruppe beschädigt
      Das obere schwarze Teil sollte sich eigentlich nicht bewegen lassen, wenn da ein Kabelbinder rum ist.
      Das mit was unter den Deckel klemmen ist Murks. Die Gewinde der Schrauben halten auch nicht viel aus. Und spätestens wenn die weg sind, ist ein neuer Antrieb fällig.
    • Hallo an alle,
      nun habe ich das alles fest bekommen, hoffe ich zumindest.
      die weggebrochenen Haltenasen für das DV habe ich durch einen Kabelbinder ersetzt.Das macht einen guten Eindruck, es sitzt bombenfest.
      Aber nun stehe ich vor einem, anderen Problem:
      Das braune Kabel, welches aus dem Thermoblock kommt ist übrig geblieben. Das heißt, dass ich es noch anschliessen muss. Ich habe aber leider kein Foto gemacht, auf dem zu sehen ist, wo es noch angeklemmt war. Wo muss das lange braune Kabel angeschlossen werden? Das ist gerade mein größtes Problem.... wenn das angeschlossen und die Maschine wieder zusammengebaut ist, sollte endlich wieder Kaffee fliessen. Wer verrät mir wo ich es anschliessen muss?
      LG
