Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-306 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
Hallo Zusammen,
ich hatte an einer Melitta Caffeo CI E970-306 auch das Problem, dass der Kaffee in der Auffangschale gelandet ist.
Daraufhin hab ich das Drainageventil ausgetauscht, was leider keine Besserung gebracht hat, aber die Maschine ansonsten störungsfrei lief.
Ich habe dann noch den Einlaufwinkel an der Brüheinheit, sowie alle Dichtungen der Brüheinheit getauscht. Dabei muss ich wohl beim Zusammenbau irgendetwas falsch gemacht haben, da das Gerät anschließend den Systemfehler 8 - Brühgruppe klemmt ausgegeben hat.
Ich habe dann mit Hilfe eines 9V-Block den Motor gedreht und versucht mit Hilfe der Anleitung im Forum zur Grundstellung des Motors zu kommen.
Dabei habe ich nun bemerkt, dass wenn man den Mitnehmer weglässt, der Motor komplett durchdreht in beide Richtungen (siehe Video, Link unten).
Müssten die Mikroschalter den Motor nicht anhalten oder funktionieren die nur wenn Netzspannung anliegt?
Was wäre nun die richtige Vorgehensweise? Motor in Grundstellung bringen, alles zusammen bauen und testen ob es funktioniert oder gleich Mikroschalter austauschen?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. falls Informationen fehlen, liefere ich die so schnell es geht nach.
Bernd
Video zum Motorlauf youtube.com/shorts/nNmIZxK5ALU?si=bjfmmbt416uQsK-1
Hallo Zusammen,
Bernd
