Bosch TCA5201 - Benvenuto classic - Kaffee fast ohne Wasser. Der größte Anteil landet in der Schale
    • Bosch TCA5201 - Benvenuto classic - Kaffee fast ohne Wasser. Der größte Anteil landet in der Schale
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA5201 - Benvenuto classic | ca. Baujahr: 2009
      bei der Maschine meiner Schwester funktioniert der Wasserdurchlauf nicht mehr. Meine Schwester sagt, dass die Maschine in den letzten Wochen immer lauter wurde. Ich glaube das sie das Geräusch der Pumpe meint. Ich habe einige Dinge getauscht: Pumpe, Mitnehmer, Ablaufventil, Drainageventil und Brüheinheit. Zu meinem Erstaunen besteht der Fehler immer noch.
      Ich habe sogar die Pumpe mit einem separaten Kabel angesteuert und das Wasser wird problemlos bis zu Brüheinheit gepumpt. Will ich mir jedoch einen Kaffee machen, hört man die Pumpe unter Vollast laufen und das meiste landet in der Ablaufschale und das Kaffeepulver ist kaum nass.
      Udo
      auf dem Video bricht die Maschine den Bezug ab.
      Ursachen können sein:
      -eine zu geringe oder zu große Pulvermenge - hier wohl eher zu gering
      -Defekt am Microschalter für/bzw. Abfrage der Mahlmenge
      -Wasserfluß wird nicht erkannt - dann müsste das Gerät aber im Anschluß das System füllen verlangen
      -Defekt der Steuerung
    • Hallo, "Wasserfluß wird nicht erkannt" könnte ich dann ausschließen.
      Dann bliebe doch nur der Mikroschalter für die Mahlmenge oder die Steuerung. Die Steuerungselektronik sehe ich aber nicht im Eratzteilangebot. Kann man die nicht als Esatzteil bekommen?
      Könnte auch der Antrieb nicht synchron mit der Steuerung laufen?
      Ich hatte den ebenfalls schon zerlegt, als anfänglich die Brüheinheit so verstellt war, dass sie nicht mehr entnehmbar war.
      Aber den Antrieb habe ich so zusammengebaut, dass die Endschalterstellungen genau so waren, wie auf den Verkaufsabbildungen, der Antriebs.
      Udo
      funktioniert der Bezug, wenn man Pulverkaffee (auch ohne Pulver) ausführt?
      Wird beim "normalen Bezug" die Brühkammer der Brüheinheit zu ca. 4/5 mit Kaffeemehl gefüllz?
      Steuerungen gibt es, wenn dann nur auf Ebay. Das Gerät ist zu lat für eine reguläre Ersatzteilversorgung.
      Auch wäre das völlig unwirtschaftlich.
      die Funktion mit Pulverkaffee hat die Maschine nicht.
      Habe eben den Test gemacht. Bei feinem Mahlgrad ist nur sehr wenig Kaffeepulver in der Brüheinheit, etwa 1/4. Bei groben Kaffepulver kommt dort deutlich mehr an. Da kommen wir 4/5 schon näher.
      Was auch auffällt, dass beim Bezug deutlich weniger Wasser aus dem Tank gezogen wird.
      Udo
    • Wann wie und wo wird unter welchen Umständen weniger Wasser gezogen?
      Das auf dem Video ist ein Bezugsabbruch - dabei wird nur ganz wenig Wasser gezogen.
    • Nochmal und präzise bitte!
      Das was auf dem Video zu sehen ist, ist kein Kaffeebezug, sondern ein Kaffeebezugsabbruch. Beim Abbruch wird auch kaum Wasser gefördert!
      Mit den Angaben von Dir kann man daher leider nichts anfangen.
      Auch ist wenig und normal extrem „relativ“. Es werden nachvollziehbare Angaben benötigt - d.h. in den Fällen: Wieviel Milliliter Wasser/Kaffee.
    • Kann ich auch verstehen - ich gebe auch nur äußerst selten Maschinen mit Eugstertechnik "auf".
      Welche Nivona habt ihr denn genommen?
      Die meisten basieren auf der gleichen Grunddtechnik wie die Bosch - wobei es schon (je nach Modell)
      Weiterentwickungen vor allem bei Brüheinheit und Mahlwerk gegeben hat.
    • Das ist leider viel zu weit von mir weg.
      Und da wir Pferd, Esel und Hühner haben kann ich auch nicht lange von zuhause weg bleiben
      Aber Danke für das Angebot - falls Du mal in meiner Gegend bist, kannst auch gerne auf einen Jura-Kaffee vorbeikommen.
