Jura C5 Impressa - Kein Kaffeeauslauf, trotz Wasserfluss bis Brühgruppe
    • Jura C5 Impressa - Kein Kaffeeauslauf, trotz Wasserfluss bis Brühgruppe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2012
      Hallo liebe Bastlerfreunde,
      ich habe schon kleine Reparaturen an meiner Jura Impressa C5 vorgenommen, aber bei diesem Problem weiß ich nicht genau wo ich ansetzen könnte.
      Zum Fehlerbild:
      Angefangen hat es damit, dass die Maschine bei der Reinigung beim Maschinenstart kein Wasser ausgespuckt hat und nach beendeter Reinigung die Leuchte vom Milchaufschäumer geblinkt hat womit ich das gezogene Wasser abgelassen habe. Beim Versuch einen Kaffee zuzubereiten trat das gleiche Fehlerbild auf - Kein Wasser aus dem Auslauf, im Anschluss Druckablass über Milchaufschäumer. (Ich habe gehofft durch erneute Durchführung wird der Dreck vielleicht rausgedrückt, aber leider hat nur die Druckreglermembran nachgegeben - Die ist aber wieder heile.)
      Bisheriges Vorgehen:
      Nach dem Aufschrauben und überprüfen der Leitungen konnte ich eine verstopfte Leitung feststellen die nun gereinigt ist, aber das Fehlerbild bleibt beständig. Da ich einen Wasserfluss bis zur Brühgruppe sehen kann habe ich diese in ihre Einzelteile zerlegt und mit einem Pfeiffenreiniger alle Öffnungen getestet ob diese verstopft sind. Leider waren alle frei. Auch der Auslauf wurde überprüft und alle Öffnungen und Leitungen sind frei.
      Jetzt die Frage, habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte, dass kein Kaffe aus dem Auslauf läuft?
      Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
      BeanMachine
      wenn keine Verstopfung durch Kalk o.ä. vorliegt, kann es an einem defekten Auslaufventil liegen, oder einer zu schwachen Pumpe.
      Damit wollte die die Maschine sagen das sie keinen Wasserfluss feststellen konnte und auf "System füllen" gewartet hat.
      Hast du das Ventil geöffnet und so lange laufen lassen bis die Pumpe von selbst gestoppt hat?
      Bei den Maschinen wird übrigens kein Wasser oder Druck abgelassen...
    • Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
      Kann ich die Pumpe als defektes Teil ausschließen, weil sie so viel Druck im Inneren aufgebaut hat, dass der Membranregler geplatzt ist?
      Gibt es eine Möglichkeit das Auslaufventil zu testen damit ich den Fehler darauf zurück führen kann?
      Damit wollte die die Maschine sagen das sie keinen Wasserfluss feststellen konnte und auf "System füllen" gewartet hat. Hast du das Ventil geöffnet und so lange laufen lassen bis die Pumpe von selbst gestoppt hat?
      Ja habe ich, aber das hat nichts geändert. Beim nächsten Kaffee hat sie sich genauso verhalten, kein Wasser aus dem Auslauf und Milchaufschäumer hat wieder geblinkt. Beim dritten durchführen ist der Membranregler geplatzt und die Maschine ist ausgelaufen.
      Wie erkennt die Maschine, dass kein Wasser fließt? Dann könnte ein Defekt in dem Teil auch dazu führe dass sie den Vorgang abbricht, oder?
    • Hallo Harald,
      Ich habe den alten Membranregler mit einem Schraubenzieher jetzt vollends aufgehebelt und ja er war auch schon ein bisschen am rosten.
      Als ich die Maschine aufgeschraubt hatte, konnte ich den Wasserfluss bis zur Brühgruppe beobachten, deswegen denke ich dass das Flowmeter den Fluss erkannt haben müsste, wenn es nicht defekt ist.
      BeanMachine
      Du solltest den Flowmeter mal öffnen und reinigen. Da reicht schon ein Schmutzkrümel damit der den Wasserfluss nicht ordentlich erkennt. Ist ein Bajonettverschluss der sich leicht öffnen lässt. Kaputt gehen die vermutlich nie...
    • Neu
      Ich habe ein kleines Update.
      Gute Nachrichten zuerst:
      Ich habe nach dem ich die Brühgruppe gereinigt habe nun auch alles eingefettet und wieder zusammengebaut. Plötzlich läuft die Kaffeemaschine wieder.
      Die schlechten Nachrichten:
      Ich habe keine Ahnung warum. Das einzige was sich zu dem Fehlerzustand geändert hat ist frisches Fett in der Brühgruppe.
      Naja ich beschwere mich mal nicht, immerhin habe ich endlich wieder frischen Kaffee.
      Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben!
      BeanMachine
    • Neu
      ...ne C5 und "frischer" Kaffee....
      Schwierig.
      Mach mal den Kaffeeauslauf innen sauber.... ;(
      UND:
      Nur fetten reicht nicht.
      Ne kleine Grundüberholung der Brühgruppe für 10,00 sollte man mal in Betracht ziehen.
    • Neu
      Hi Pauel,
      :D nichts gegen meine tolle C5, ich konnte sie meinen Eltern abschwatzen und sie leistet uns schon seit vielen Jahren gute Dienste.
      Der Kaffeeauslauf innen war meine erste Vermutung weil sie damit schonmal Probleme hatte (vor ca. 1 Jahr), aber der war noch sauber.
      Du meinst neue Dichtungen oder was sollte zusätzlich bei einer Grundüberholung getan werden?
      BeanMachine
    • Neu
      Brühgruppe raus, zerlegen, reinigen, Dichtsatz dran, zusammenbauen, wieder rein in der Geret und gut.
      Die C5 ist nen schickes Teil, hatt ich auch schon ein paarmal.
      Sehr zuverlässig und läuft laaaaaange bei guter Pflege/Service.
