Melitta CI E970-101 Caffeo - Erhöhter Dampfaustritt im Innern der Maschine?
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Erhöhter Dampfaustritt im Innern der Maschine?
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2018
      nachdem ich in einem anderen Thema die Elektronik im Blick hatte, macht mir nun Folgendes etwas Sorge:
      Beim Milchaufschäumen tritt nach meinem Empfinden ziemlich viel Dampf auf. Nach Außen durch das Rost ist das ja in Ordnung, aber insbesondere nach dem Aufschäumen auch im Innern. Der Dampf tritt vom Drainageventil nach oben aus, teilweise auch aus der Öffnung der Brüheinheit.
      Uns war das besonders aufgefallen, da die Innenseite des Bohnenfachs sehr schnell sehr feucht wird.
      Ich mag mich aber auch täuschen und es war vielleicht schon immer so?! Aufgrund der Elektronikprobleme bin ich vielleicht auch etwas sensibel. Ich habe euch ein Video in meine Cloud geladen:
      1drv.ms/f/c/1edfc7bd7921ba79/E…loBNlY2TjG5ZeVXnreVWWwZYQ
      Das Drainageventil hatte ich vor ca. 1 Jahr im Rahmen von Wartungsarbeiten ausgetauscht. Nun habe ich das alte Bauteil zurückeingebaut und es ist in beiden Varianten gleich.
      Danke für Eure Einschätzungen!!
      Marc
    • Kurz zum Verständnis: Auch wenn es am Auslaufventil läge, käme der Dampf unten aus Richtung Drainageventil? (Die Wege hin zum aufgeschäumten Milch sind ehrlich gesagt für mich unergründlich - die Qualität des Milchschaums ist mE aber in Ordnung.) Danke!
    • das Auslaufventil sperrt bis 4 Bar den Weg zum Drainageventil
      wenn das Keramikventil zu ist überwindet die Pumpendruck das Auslaufventil und es gibt Kaffee
      und wenn der Milchschaum gut ist müßte das Auslufventil eigentlich ok sein
      das Dampfen ins Gerät ist ja die Druckentlastung das ist erst so weit ok anders ist das erst in der CI Touch oder Brista da läuft die Duckentlastung
      über das Keramikventil
    • @BlackSheep
      Danke. Ich war davon ausgegangen, dass die Milch im Innern der Maschine irgendwo aufgeschäumt wird. Daher konnte ich die Grafik nicht recht interpretieren. Aber inzwischen meine ich, dass die Milch lediglich am Auslauf mit mit Wasserdampf erhitzt/geschäumt wird. So ergibt es Sinn.
      @harry owl
      Es deutet nun tatsächlich alles auf das Auslaufventil hin - ich habe ein Neues bestellt. Ich habe entsprechende Videos auf Youtube gefunden. Die Menge des Dampfes ließ sich nicht ignorieren.
      Danke für eure Hilfe.
    • Aktualisierung des Sachstands:
      Ich habe ein neues Auslaufventil eingebaut und es dampft immer noch gehörig. Evtl. ein bisschen weniger, aber das kann auch Einbildung sein. :S
      Ich überlege, das Seitenteil rechts wegzulassen, damit der Dampf oben an der Brühgruppe etwas besser abziehen kann. Aber eigentlich ist das ja auch kein Zustand. Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar!
    • Mit bloßen Beschreibungen ohne das sehen zu können, kommen wir nicht weiter.
      Da eine gewisse Menge Dampf hier völlig normal und systembedingt ist, kann
      niemand die relative Einschätzung von Dir „gehörig“ bewerten.
      Klipse die Blende der Auffangschale aus und lasse den Tresterbehälter weg.
      Dann mache einen Cappuccinobezug und filme das alles. Stelle das Video
      auf YouTube ein und setze hier den Link. Dann können wir das sehen.
    • @BlackSheep
      Das hatte ich doch ursprünglich schon gemacht, siehe ganz oben. Es steigt beim Milchaufschäumen / bei den Cleaning-Vorgängen immer noch phasenweise recht viel Dampf aus dem Bereich des Drainageventils auf. Es kommt aber nicht direkt aus dem Auslass/dem Expansionsgefäß darunter. Daher „muss“ es eigentlich schon darüber am Kopf des Ventils austreten?! Daher habe ich heute noch sämtliche Dichtungen am Drainageventil getauscht.
      Hinzu kommt, dass beim Milchaufschäumen auch etwas Dampf aus der Öffnung der Brüheinheit aufsteigt. Als würde Wasserdampf durch das Drainageventil in die Brüheinheit gelangen. Auch das seht ihr in dem Video. Kann mE eigentlich nicht sein?! Der Mitnehmer arbeitet korrekt, wie ich es beim Kaffeebezug an der Feder erkennen kann.
      Urlaubsbedingt werde ich euch Mitte August weitere Videos hochladen.
      Allgemeine Frage:
      Beim Latte Macchiato sieht es so aus, als würden 2 Sorten von Milchschaum erzeugt. Ist das korrekt? In der ersten Phase dampft es im Innern mehr, in der zweiten sogut wie gar nicht. Das eine Beobachtung am Rande.
    • Man sieht auf dem Video keinen kompletten Bezug, sonder nur einen Teil davon. Weiterhin hatte ich geschrieben von vorne reinfilmen. Wir müssen sehen wann, wo und wieviel Dampf genau an welcher Stelle im Brühraum austritt. Außer einer Tasse ist dort leider kaum etwas zu sehen. Das musst Du direkt von vorne und auch ohne Tasse filmen.
      Die erste Phase beim Latte ist warme Milch, die zweite der Milchschaumanteil. Das ist eine andere Schaltstellung des el. Keramikventils. Erst Schaltstellung 3, dann 4 von „E“ aus dem Wasserlaufplan.
      Dann mache erstmal in Ruhe Urlaub :thumbsup:
      der Cappuccinobezug war soweit unauffällig. Es dampft nur vor und nach dem Milchschaumbezug aus dem Expansionsgefäß. Das ist soweit normal und in Ordnung.
      Auch beim Reingungsvorgang kein Dampf aus dem Expansionsgefäß - alles chic.
      Ggf. nochmals entkalken und das auch mal testen, da die BG am Anfang recht geknarzt hat:
      Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
      Das hat aber nichts mit dem Dampf zu tun…
