DeLonghi ECAM 23.450.S EX-3 - Cappuccino - kein Heißwasser / kein Milchschaum / kein Dampf – keine Entkalkung möglich
    • DeLonghi ECAM 23.450.S EX-3 - Cappuccino - kein Heißwasser / kein Milchschaum / kein Dampf – keine Entkalkung möglich
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S EX-3 - Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      wir haben eine Delonghi ECAM 23.450.S EX:3 (Modell: Cappuccino) und haben das folgende Problem:
      - Kein Heißwasserbezug möglich
      - Kein Bezug von Milchschaum bzw. Dampf möglich
      - Eine Entkalkung ist somit auch nicht möglich (ist aber laut Maschine auch nicht erforderlich)
      Was aber tadellos funktioniert ist der Bezug von heißem, cremigem Kaffee sowie ein Spülen mittels des Kaffeeauslaufs.
      Wenn wir Heißwasser beziehen wollen, läuft die Pumpe zunächst normal laut und wird dann langsam leiser. Sobald wir den Vorgang beenden, entsteht eine Art lautes Zischen, auf Grund des entstandenen Drucks, wodurch es dann dampft und Wasser aus dem vorderen linken Teil hinter dem Heißwasserauslauf an der Kondenswasserschale entweicht. Vorhin wurde der Druck so stark, dass 2 Tropfen aus dem Membranregler / Ventil der Pumpe austraten.
      Wir haben die Pumpe sowie das untere Solenoidventil / Magnetventil kürzlich ausgetauscht, die aber scheinbar nicht die Ursache waren. Der obere Brühkolben sowie weitere Teile sind frisch gereinigt und haben neue Dichtungen erhalten, was aber auch nicht half.
      Im Testmodus zeigten sich keinerlei Auffälligkeiten:
      - Heizung: wird warm/funktioniert
      - Pumpe: ist normal laut
      - Mahlwerk: läuft
      - Antrieb: funktioniert
      - Magnetventil 1 (Solenoidventil): klickt beim Einschalten
      - Magnetventil 2 (Dampfventil): klickt beim Einschalten
      - Magnetventil 1 (Solenoidventil) + Magnetventil 2 (Dampfventil): klickt beim Einschalten
      - Dampfheizung: wird ebenfalls warm/funktioniert
      Anmerkend möchte ich erwähnen, dass wir keine Messgeräte haben und, ehrlich gesagt, auch nicht wüssten, welche dafür erforderlich wären.
      Wir würden uns freuen, wenn uns jemand helfen könnte.
      Beste Grüße
      Jenny
    • Hallo Jenny,
      Willkommen im Forum.
      Wenn die Pumpe leiser wird, dann baut diese hohen Druck auf.
      Bei dieser Maschine geht das Wasser, ob für den Brühvorgang oder für Dampf zum Milchaufschäumen, durch den oberen Brühkolben.
      Es muss also eine Blockade des Wasserweges nach dem oberen Brühkolben vorliegen.
      Nach dem oberen Brühkolben geht der Wasserweg in ein Y-Stück am oberen Magnetventil. Dieses Magnetventil sorgt für die Druckentlastung und sollte nicht das Problem sein!
      Danach führt der Wasserweg durch die hufeisenförmige Dampfheizung zum unteren Magnetventil, das ja bereits gewechselt wurde.
      Vom unteren Magnetventil führt dann der Wasserweg direkt zum Kupplungstück für den Milchaufschäumer.
      Ich würde zunächst schauen, ob das Kupplungsstück durchgängig ist. in diesem ist eine sehr dünne Bohrung, die gelegentlich durch Kalkbrösel oder verklumpte Milchreste vestopft. Die Bohrung kann mit eine dünnen Nadel von vorne durchgestoßen werden.
      Wenn das keine Besserung bringt, dann könnte auch die hufeisenförmige Dampfheizung durch Kalk verstopft sein.
      Zum Prüfen des Durchgangs die Anschlüsse zur Dampfheizung an den beiden Magentventilen entfernen und durchpusten.
      Grüße TeKa
    • Die Maschine läuft wieder.
      Wie ist das bei diesem Modell?
      Es gibt verschiedene Größen/Mengen Kaffee z. B. mit normaler Stärke.
      Es macht einen großen Unterschied im Geschmack welche Größe/Menge ich wähle.
      Ein normaler Kaffee in normaler Stärke ist viel stärker als ein großer oder sogar sehr großer Kaffee in normaler Stärke.
      Passt die Maschine die Menge an Kaffee nicht an die Menge an Wasser an damit die Stärke gleich bleibt?
      Kurz und schmerzlos: Nein
    • Wie wird das Kaffeepulver gemessen?
      Eine Waage ist ja wohl nicht eingebaut.
      Ich habe gerade gemessen was in den Auffangbehälter fällt:
      Bei "Normaler Kaffee" sind das 23 g und bei "Großer Kaffee" und "Sehr großer Kaffee" nur 15 g (alles normale Stärke).
      Bei "Normaler Kaffee" und "2 x" bleibt die Menge bei 23 g (normale Stärke).
      Bei "Normaler Kaffee" und "1 x" und "Sehr kräftige Stärke" sind es nur 20 g.
      Das kann doch nicht richtig sein?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hans61 ()
    • Ich habe natürlich nass gewogen. Im Vergleich müsste es ja trotzdem passen?
      Ich habe nun eine gleichartiger Messung an einer Magnifica-S gemacht und komme ebenfalls auf 23 g wenn ich auf 2-Tassen drücke. Hätte ich nicht gedacht.
      Weitere Vergleichsmessung an Magnifica-S: Bei 1-Tasse 18 g.
      Dritte Vergleichsmessung an Magnifica-S: Kaffeestärke auf Maximum und 2-Tassen: 24 g.
      Ist die Einstellung der Kaffeestärke zum größeren Teil nur eine Vortäuschung?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von hans61 ()
    • Heute zum Frühstück 1 normale Tasse und 1 Haferl gemacht.
      Dazu 3 x 1-sehr-große-Tasse mit normaler Stärke gedrückt.
      Ergibt 57 g im Auffangbehälter - siehe Foto - also 19 g pro Brühvorgang.
      Entspricht der Messung an der Magnifica-S.
      Kaffee schmeckt gut.
      Laut Statistik hat die Maschine jenseits von 23000 Bezügen.
    • Hallo. Da ich ungern Kaffee wegschütte hats gedauert bis zum nächsten Test:
      Alles "Normale Kaffee"
      Sehr Milde Stärke 13 g
      Milde Stärke 17 g
      Normale Stärke 19 g
      Kräftige Stärke 22 g
      Sehr Kräftige Stärke 21 und 22 g
      SKS habe ich 2 x getestet nach zuerst nur 21 g.
      Die Situation hat sich also gebessert - die Kaffeemenge steigt mit der Einstellung.
      Nur zwischen KS und SKS ist keine Steigerung.
      Die widersinnigen Ergebnisse vom Anfang - mit sinkenden statt steigenden Werten - sind aber weg.
      Kann ich hier noch was verbessern oder ist das jetzt normal?
