Jura C5 Impressa - Brühgruppe fährt auf und ab nach Komplettausbau und Einbau
    • So das neue Ventil ist eingebaut und das Wasser nimmt seinen richtigen Weg! Wohoo. Habe dann eine Reinigung gemacht. Kaffeebohnen geholt und mal paar Kaffee einfach so durchlaufen lassen. Sieht der Kaffeerest im Trester ok aus oder aufällig?
        190,99 kB, 690×834, 49 mal angesehen
    • ...sonst nomma Deckel ab, Mahlwerk mal auseinanderbaun (Stein, Kranz, Teller - aufe Federn und Kugeln achten...)
      Saubermachen und wieder zusammenbaun. Grundstellung war - soweit ich das noch weiss - ...ganz ZU drehen, dann 7 Rasten wieder auf.
      Verstellhebel dann mittig aufsetzen.
      Wenns dann richtig Scheisse schmeckt oder aussieht, müssen neue Mahlsteine rein.
    • Ja ich werde mir das die Tage nochmal anschauen. Brauche erstmal etwas Pause von dem Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen :D.
      Ich weiß, dass es auf dem äußeren und inneren Ring eine durchgehende Markierung mit einem roten Stift gibt. Ich habe es so wieder zusammengebaut, dass die Markierung einen Strich ergibt wie es eben in dem Zustand markiert wurde. Zusätzlich dazu habe ich den Verstellhebel auf die mitte gestellt. Aber scheint wohl nicht das gewünschte Ergebnis erzielt zu haben.
      Kann es an den Bohnen liegen? Ich habe nachbehandelte Bohnen gekauft die sehr mild sind (großteil der Bitterstoffe entzogen)?
    • Nö.
      Komische Bohnen mahlen sich nicht automatisch ganz fein.
      Wenn die Markierungen dem jetzigen Ergebnis entsprechen, ists zu fein. 1-2-3 Rasten weiter aufdrehn & testen.
      Ich nehm bei offener Maschine immer ne Papprolle (Klorollenpappe geht gut), stell sie aufs Mahlwerk, paar Bohnen rein und testen. Festhalten aber.
      :rolleyes:
    • So liebe Community,
      ich habe gerade das Mahlwerk weiter geöffnet.
      Jetzt fließt auch viel mehr Kaffee durch. Ich kann immer noch nicht ganz Beurteilen obs nun zu grob ist oder "ok".
      Anbei paar Bilder.
      1. Bild: Ursprüngliche Einstellung: Man erkennt die rote Markierung der äußere verstellbare Ring liegt so, sodass die Stiftmarkierung durchgängig ist. Ich habe um ein gutes Stück das Mahlwerk geöffnet siehe kleiner Pfeil.
      2. Bild: Trester nach 5-6 Kaffees. Sieht auf jeden Fall gröber aus.
        624,15 kB, 1.134×2.016, 64 mal angesehen
        162,08 kB, 1.080×1.920, 148 mal angesehen
    • ...soll aussehen wie "feiner Sandstrand".
      :rolleyes:
      Eigentlich sollten 3 Rasten zum Verstellen reichen.
      Sonst nen neuen Mahlsteinsatz rein.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      auch mit der gefahr das eine negative Bewertung kommt
      der Mahlkegel sitzt nicht richtig auf den Kugeln
      und der Kranz sitzt auch nicht richtig es ist nur eine Lasche eingerastet da würde es noch feiner
      Ja du hast recht. Das hat mich auch gewundert. Ich konnte es gar nicht so "weit" drehen, sodass alle drei Laschen "eingefangen" werden. Den Ring mit dem Innengewinde verdreht eingesetzt zu haben, ist eigentlich nicht möglich?
      Ich prüf das gleich mal.
      Natürlich gibts keine negative Bewertung ;)
      Hallo
      So. Frage hat sich jetzt geklärt, ich musste den Kranz etwas runterdrücken damit alle Laschen einrasten.
      Woran erkennst du, dass der Kegel nicht richtig auf den Kugeln sitzt?
    • Wenn der Mahlgrad jetzt schon so fein ist, würde er noch feiner werden, wenn man den Mahlring richtig einsetzt. Also muss auch mit dem Mahlkegel was nicht stimmen…
