Nivona NICR 768 - Typ 573 CafeRomatica - Maschine zeigt häufig Bohnen füllen und es läuft Wasser aus
    • Habs gerade getestet:
      Heißwasser funktioniert nicht so gut. Da kommt nur ganz wenig Wasser raus und der Bezug von 150 ml Heißwasser dauert extrem lange (über eine Minute sicher). Die endgültige Menge ist mit 145 ml aber dann eigentlich okay.
      Milchschaum funktioniert einwandfrei, nur das Reinigen des Milchschaumsystems dauert dann wieder ewig und dampft extrem.
      Für mich sieht es so aus, als würde die Pumpe nicht genug Wasser fördern...
      Hier noch ein Ausschnitt des Heißwasserbezugs im Video:
      youtube.com/shorts/hwo1aRN9CkY?feature=share
    • Der Entkalker passt.
      Trotzdem kann es sein, dass sie verkalkt ist, falls die Wasserhärte falsch eingestellt ist.
      Mach mal den Schlauch zwischen Thermoblock und Auslaufventil ab und prüfe in dem Bereich auf Kalk.
      Ansonsten kann es echt sein, dass die Pumpe das Zeitliche segnet.
    • Schönen Guten Abend,
      bin jetzt endlich dazu gekommen die Maschine mal so weit aufzuschreiben, dass ich den genannten Schlauch auf Kalk prüfen kann.
      Allerdings weiß ich leider nicht genau welchen Schlauch du meinst. Den der von der Pumpe kommt oder welchen? Das wäre dann der
      hinten liegende halb transparente auf dem Bild. Da kommt man allerdings echt schwer ran.
      Hab mal zwei Bilder gemacht, evlt. kannst du mir sagen, welchen du meinst. Wäre klasse.
    • Hab das Auslaufventil ausgebaut, das sah innen tatsächlich relativ verkalkt aus. Habe es jetzt mal über Nacht in Entkalker eingelegt. Gerade wieder zusammengebaut. Die Menge beim Spülen sieht jetzt wieder normal aus. Beim Kaffee kamen jetzt bei 90 ml Menge ungefähr 84 ml raus. Das ist denke ich auch in Ordnung. Werde jetzt das gesamte System nochmal entkalken über das normale Entkalkungsprogramm. Bisher habe ich den Entkalker immer so verwendet wie angegeben, 100 ml Entkalker und dann 500 ml Wasser. Sollte ich das Verhältnis hier lieber anders gestalten?
      Dann noch ein Update zum zweiten Problem, dem Mahlgrad. Ich habe jetzt den Mahlring getauscht, allerdings bricht die Maschine immer noch den Bezug ab und sagt danach Bohnen füllen, wenn man die Intensität auf 1 oder 2 stellt. Bei Intensität 4 hat es geklappt und es kamen die oben genannten 84 ml raus. Ich bin jetzt bei den Rasten vom Mahlwerk auch schon fast beim Maximum. Hab mal noch ein Bild der Puks nach dem Mahlring-Tausch gemacht:
      Was sagt ihr dazu? Gibt es noch weitere Ideen oder hilft jetzt tatsächlich nur noch ein neues Mahlwerk?
    • War das ein komplett neuer Mahlring? Eigentlich sollte es dann bei Grundstellung feiner sein, es sei denn der Mahlkegel ist auch durch, was aber nur sehr selten vorkommt.
      Dann hilft eigentlich nur noch ein neues Mahlwerk.
      Ein bis zwei Rasten feiner sollte es schon sein. Wurde das Mahlwerk auch richtig zusammengebaut und sitzt der Mahlring komplett drin?
      Das Mischungsverhältnis vom Entkalker passt eigentlich, daher wundert es mich, dass sie so verkalkt war. Haben wir schon geprüft, welcher Entkalker verwendet wird und ob die Wasserhärte richtig eingestellt ist?
    • Mahlring habe ich den hier gekauft: komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-kaffeevollautomaten.html
      Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass ich alles richtig zusammengebaut habe. Habe mich an dieser Anleitung orientiert: komtra.de/media/files/Nivona-C…lscheiben-A6591001070.pdf
      Was genau meinst du mit der Frage, ob der Mahlring richtig drin sitzt? In der PDF auf Seite 19 gibt es einen Hinweis was man prüfen soll um zu sehen, ob alles richtig zusammengebaut ist, das habe ich gemacht und sah meiner Meinung nach gut aus.
      Wenn du noch einen Tipp hast, was ich prüfen könnte, immer gerne.
      Als Entkalker nehme ich den von SF, der sollte passen, darüber hatten wir schon gesprochen. Das mit der Wasserhärte ist mir auch eingefallen, das muss ich noch prüfen. Muss erst nochmal die Wasserhärte bei meinem Wasserversorger checken.
