DeLonghi SONSTIGES - Brühgruppe bleibt unten stehen
    • transfernow.net/dl/20250711pEyHtLjE
      Danke für die schnelle Antwort.
      - Was meinst du mit den Bezügen? Wie viele Kaffee‘s da schon durchgelaufen sind? In welchem Zeitraum? Wo finde ich das raus?
      - Bild der Kondensatschale füge ich bei
      - In meinen beschriebenen Fällen geht es um Wasser unter der Maschine allerdings ist alle 2 Tage (In dem Intervall reinige ich alles) immer etwa 1 TL bis 1 El Wasser in der Tropfschale unter unter dem Kaffeesatzbehälter
      - Kann ich leider nicht ganz nachvollziehen ob nur danach oder währenddessen auch schon
      - Ich würde sagen 0,5 bis 1 TL aber ich versuche es in einem Bild einzufangen
      - ECAM23.26X
      - Das Symbol lade ich auch als Bild dazu
      Bilder und auch ein Video sind im Link zu finden
      TeKa schrieb:
      Wie viele Bezüge hat die Maschine bereitet?
      Was bedeutet "Kaffeemaschine verliert unten im Bereich der roten Kondensatschale Wasser"?
      Läuft das Wasser in die Tropfschale?
      Läuft das Wasser unter die Maschine?
      Läuft das Wasser schon während des Bezuges oder erst danach?
      Wie viel Wasser tritt aus?
      Wie ist die genaue Typbezeichnung der Maschine?
      Es gibt von dieser Reihe eine "Sparvariante" - Endung EX:4. Diese hat nur ein Magnetventil, die "normale" Variante hat zwei Magnetventile.
      Wie zeigt die Maschine an, dass der Kaffeesatzbehälter geleert werden muss?
    • DeLonghi vermeidet - bisher - sehr konsequent heißes Wasser im inneren der Maschine.
      Über dem roten Kondenswasserschale ist der Auslass der Expansionskammer.
      In diese wird der Restdruck vom Brühkolben nach dem Brühvorgang, Dampf nach dem Aufschäumen usw. abgeleitet.
      Ein Austritt von Wasser nach dem Brühvorgang oder nach der Dampferzeugung für das Aufschäumen von Milch ist deshalb normal.
      Durch Kondensation kann noch nach mehreren Minuten Wasser austreten.
      Nach mehrjährigen Betrieb bilden sich Ablagerung von Kalk und Kaffeeresten, die das Abtropfen in die Kondenswasserschale oder die Tropfschale behindern. Durch ide Ablagerungen tropft das Wasser nicht ab, sondern läuft an der Oberfläche ab.
      Dadurch läuft etwas Wasser hinten an der Tropf- oder Kondensatwasserschale vorbei unter die Maschine.
      Dies hinterlässt dann die auf den Fotos zu sehenden Kalkspuren hinter dern Kondensatwasserschale.
      Abhilfe: Konsequentes Reinigen dieses Bereichs. Dazu gibt es auch verschiedene Videos auf youtube.
      Auf youtube suchen nach: "delonghi ecam wasser läuft aus"
    • Sprich: Nichts kaputt, lediglich Grundreinigung erforderlich?
      Danke dir! Da fällt mir ein Stein vom Herzen.
