Jura XF50 Impressa - Nachfolger für XF 50 für zuhause gesucht
    • Jura XF50 Impressa - Nachfolger für XF 50 für zuhause gesucht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XF50 Impressa | ca. Baujahr: 2010
      Liebe Jura-Freunde!
      In meinem gar nicht so alten Beitrag zur letzten Revision unserer treuen Jura XF 50 deutete ich es bereits an: die Elektronik der Maschine könnte deren Ende bedeuten und das hatte da schon einen realen Hintergrund. Die Bedieneinheit fing schon vor einiger Zeit an seltsame Dinge zu tun wie z.B. nicht auf die Einschalttaste zu reagieren oder nach dem Einschalten bei Druck auf eine Kaffeetaste wieder auszugehen (die Bedieneinheit, nicht die Maschine).
      Für unser Büro habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine gebrauchte "XS 9 Pro Aroma+ Classic" gekauft, revidiert und zur Verfügung gestellt. Die funktioniert hervorragend und sie macht Milchgetränke auf Knopfdruck, dieser Komfort fehlt mir inzwischen ein bißchen an der XF 50.
      Beide Maschinen, also die XF 50 und die XS 9, kann ich selbst warten. Die XF 50 ist eigentlich für unser Zuhause etwas zu groß, aber sie kostete nichts und das ist auch nicht so dramatisch. Gibt es eine was die Wartbarkeit und Zuverlässigkeit angeht zu den beiden o.g. Maschinen vergleichbare Maschine mit etwas modernerer Optik, One-Touch für Milchgetränke und idealerweise etwas kompakter als die XF 50?
      Ist es richtig, daß man die Bedieneinheit der XF 50 1:1 durch eine der XF 50 Classic ersetzen könnte?
      LG
      Julia
    • Hallo.
      Die Maschinen sind in größeren Teilen weitgehend baugleich - das betrifft nicht nur die Brüheinheit.
      Die XF50 ist sicher recht gut "wartbar" - etwas was ich für die XS9 Pro tatasächlich nicht behaupten möchte - es gibt bei Jura-Maschinen kaum Geräte die noch mehr verbaut sind, als genau diese - ich durfte erst vor 3-4 Wochen bei einer solchen das el. Keramikventil tauschen - daher weiß ich wovon ich rede.
      Aus optischen Gründen und auch mit sehr strukturiertem Aufbau würde ich auf dem Gebraucht-Geräte-Markt nach einer Jura F8 oder F9 oder einer E60 oder E80 (allesamt Generation 2) Ausschau halten. Auch ein Gerät aus der J9.x Baureihe wäre dort noch zu empfehlen (wenn auch etwas wuchtiger von Design). Wobei bei allen Geräten mit "modernerer Optik" (mit Ausnahme der J9.2) immer auch ein LCD-Display vorhanden ist, welches im Falle eines Defekts "den Tod" der Maschine bedeutet.
      Die J9.x sowie die F9 und E8/80 sind direkte One-Touch-Automaten die völlig automatisch Milchgetränke zubereiten.
      Die F8 und die E6/60 sind halbautomatisch - sprich das Dampfventil muss im Zubereitungsprogrammablauf menügeführt von Hand geöffnet und geschlossen werden (die F8 hat mehr Getränke zur Auswahl und kann auch Pulverkaffee - anders als die E6/60)
    • Die Displays kann man nicht einfach tauschen, die Tastenbelegung passt außerdem nicht.
      Da musst du schon aufpassen, was du dir hin stellst. Jede Serie hat ihre Vor- und Nachteile. Die elektronischen Serienfehler sind soweit bekannt und lassen sich für kleines Geld reparieren. Ein verschlissenes Aroma+ Mahlwerk kostet richtig Geld. Bitte unter Anleitungen von Nutzern und Kaufempfehlungen einlesen.
      Persönlich finde ich die Qualität von Jura nicht mehr so toll, der Kunststoff vom Gehäuse fühlt sich minderwertig an, ist nicht mehr Made in Switzerland.
      Das Display wird man reparieren können, einfach alle Taster wechseln. Als Nachfolger kannst du eine C9/70 nehmen, wenn sie auch Milchprodukte machen soll, ohne die Tasse um zu stellen. Die J Serie ist schon in die Jahre gekommen. Irgendwann sind auch Gehäuseteile nicht mehr lieferbar.
    • Die neuere F7/8/9 haben ein Aroma+ Mahlwerk, die Platinen sind reparaturanfällig. Wenn die Ansteuerung vom DV Motor kaputt ist muss man sehen, wie aufwendig die Reparatur wird.
      Ich würde einen Kauf, von einer gebrauchten/defekten Maschine nicht überstürzen. Häufig wollen die Verkäufer zuviel Geld, wenn man das Gerät dann hat, kommt das Erwachen.
    • Moin ihr!
      Vielen Dank für die Tips! Ich habe es nicht eilig jetzt so kurz vor Weihnachten sowieso nicht und kann in Ruhe auf die Suche gehen.
      Da staune ich in der Tat und bin gleicheitig etwas enttäuscht. Die Bedieneinheiten von XF 50 und XF 50 Classic sind mechanisch gleich, die Funktionen bleiben gleich und vermutlich ist sogar der Stecker am Ende der gleiche, nur die Tastenanordnungen sind verändert.
      LG
      Julia
    • Ich persönlich habe kein Problem mit den Aroma+ Mahlwerken.
      Die halten nicht weniger lang als die normalen. Auch wenn sie
      deutlich teurer sind. Dafür hat man ca. 15.000 Tassen nur weniger
      als die Hälfte Dauer des Lärmens des Mahlwerks,
      Das schont meine Ohren und Nerven für über 20 Stunden extra ;)
      (75.000 Sekunden) während der Lebenszeit der Mühle.
      Natürlich sind die alten E80/85 oder die F50 (ohne Classic) Panzer
      die weniger anfällig sind als neuere Maschinen, aber dafür gibt es
      da auch viel Lärm und wenig Komfort.
    • Grüßt euch!
      Ich hole diese alte Frage von Ende 2024 nochmal hoch, denn ich konnte mich noch immer nicht von unserer F50 trennen.
      Das Milchsystem bzw. die Milchschaumdüse an der XS9 im Büro ist was die Hygiene angeht eine Katastrophe, die Feinschaumdüse einmal täglich zu zerlegen und zu reinigen genügt nicht, im Grunde muß man das nach jedem Bezug eines Milchschaumproduktes tun.
      Die aktuellen Versionen der E8 und S8 gefallen mir eigentlich ganz gut und offenbar gibt es mit der E8 sehr wenige Probleme (zumindest ist mir im Forum nichts aufgefallen, obwohl diese Maschine in inzwischen vierter Iteration auf dem Markt ist). Unterschiede zwischen den beiden Maschinen bestehen (neben dem Display) dem Anschein nach vor allem im Milchsystem: bei der S8 kann (oder muß) man manuell Milch oder Schaum umstellen, bei der E8 geht das gar nicht mehr. Macht das bezüglich der Hygiene des Milchsystems einen Unterschied?
      LG
      Julia
      die S8 und E8 sind im Milchbereich gleich kommt immer auf die version an
      die E8 bis EA haben die Luftdüse am Auschäumer und da kann der verstellbare Aufschäumer angebaut werden
      da ist kaum ein unterschied zur XS 9 verstehe aber nicht das Problem die spülen doch immer den Aufschäumer nach dem Bezug
      und ab EB mit dem Wasserauslauf hinter dem Kaffeeauslauf ist die Luftdüse auf dem Keramikventil da darf der Verstellbare Aufschäumer auf keinen fall angebaut werden
      die Milchreinigung ist dann mit dem Behälter einfacher aber die sind anfälliger mit dem Keramikventil was für alle Jura mit der Milchreinigung gilt
      bei der S8 kenne ich die Versionen nicht einfach mal im Shop schauen welches Keramikventil verbaut ist
    • Der Shop ist hier leider nicht wirklich aktuell und befindet sich in Überarbeitung.
      Aber auch bei anderen Shops finde ich keine eindeutigen Hinweise af das verwendete KV der S8 ab EB - da gibt es oft gar keines...
      Ich würde aber auch fast davon ausgehen, dass bei der S8 ab EB das KV mit den mehreren Anschlüssen im Einsatz ist.
      Ich habe mal noch ein wenig rumrecherchiert und nachdem der Milchaufschäumer/Auto-Cappuccinatore noch immer der erste ist könnte es damit zusammenhängen, daß die Lippen an der Luftansaugdüse nicht mehr die besten sind, das muß ich mir mal in Ruhe ansehen wenn ich morgen wieder im Büro bin.
      BTT: Bezüglich eines Nachfolgers für die XF50 zuhause glaube ich inzwischen, daß ich mir eine aktuelle E8 (ED) zulegen werde, die macht wohl alles soweit richtig, wie ich es gerne hätte. Ich möchte die Maschine wieder einige Jahre nutzen und da bin ich mir nicht 100% sicher, wie gut das Touchdisplay einer S8 gegen den ständig aufsteigenden leicht fettigen Kaffeedampf geschützt ist. Wenn es um die Wartung nach der Gewährleistung geht scheint die auch keine größeren Rätsel aufzugeben als frühere Baureihen.
      LG
      Julia
    • Grüßt euch!
      Ich möchte explizit Danke sagen für euren Input und die Nennung bestimmter Maschinen, das hat mir bei der Suche sehr geholfen herauszufinden, was ich wirklich möchte und ich konnte mich nach Jahren endlich mal entscheiden. Ich mag noch immer das Design der XF50, das ich für vergleichsweise gut gealtet halte. Nicht wenige Juras sind aber so designed, daß sie in meinen Augen nach wenigen Jahren schon echt alt aussehen wie z.B. die relativ kleinen Displays der E8 EA mit dem sehr breiten Rahmen drumherum und den kleinen Tasten. Die XF50 ist außen mattschwarz, aber das gibt es aktuell nicht mehr bei Jura, alles Schwarze ist furchtbarer Klavierlack. Ich habe die gesamte Produktpalette von Jura nie verfolgt, sonst hätte ich von der Existenz der Z8 gewußt. Durch gesteuerten Zufall bei der Suche nach einer E8 oder S8 bekam ich eine solche vorgeschlagen und habe mich spontan dafür entschieden, sie zu kaufen. Ich bin mir quasi treu geblieben beim Maschinenkauf. Die ist wieder gebraucht und von privat, hat aber nur gut 9000 Bezüge und war echt günstig. Und ich muß zugeben, daß mich auch die Tassenablage aus Glas getriggert hat, das wird vielleicht länger schön bleiben als die bisherigen Bleche, die immer sehr schnell verkratzen.
      LG
      Julia
