Jura S80 - Kaffee kommt wenn dann nur tröpfchenweise
    • Jura S80 - Kaffee kommt wenn dann nur tröpfchenweise
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S80 | ca. Baujahr: 2019
      Hallo zusammen, hoffentlich kann uns jemand helfen.
      Der Kaffee von der Jura S80 kommt tröpfchenweise oder auch garnicht aus dem Kaffeeauslauf. Meist klappt der erste Kaffee nach dem einschalten, aber danach nicht mehr.
      Getauscht wurde bisher:
      - Brühgruppe
      - Drainageventilmotor
      - Wasserpumpe
      - Membrandämpfungselement
      - Flowmeter
      - Quetschventil und Mehrwegventil wurden auch geprüft und funktionieren einwandfrei.
      Desweiteren war sie bei einer Wartung wo sie gereinigt, entkalkt und diverse Dichtungen erneuert wurden.
      Die Wasserfilter benutzen wir nicht, sondern kalkfreies Wasser. Reinigungsprogrammm und Entkalkung wurde trotzdem bei Meldung immer durchgeführt. Der Mahlgrad ist auch nicht zu fein eingestellt und die Cappuccinodüse funktioniert auch normal.
      Hat jemand noch eine Idee wo der defekt liegt?
      Danke schonmal
    • TeKa schrieb:
      Oder läuft sie mit gleichbleibender Lautstärke weiter - dann läuft das Wasser drucklos in die Auffangschale.
      Das gleichbleibend laute Geräusch kann auch durch eine defekte Pumpe oder im ungünstigen Fall durch eine größere Luftblase nach der Pumpe verursacht werden. Diese hast Du aber ja schon gegen eine neue? und baugleiche? getauscht...
    • Das ist alles stochern im Nebel, selbst wenn die jemand von uns auf dem Tisch hat, ist es nicht einfach. Bei den Kosten, was da schon investiert wurde, hätte man die sicher zum Zentralservice einschicken können, wenn nichts verbastelt wurde.
      Jura schaltet sich einfach aus
      Dieser Serienfehler ist bekannt und kann repariert werden.
      Jura J9 Drainagemotor Quetschventil Ansteuerung
      Davon habe ich schon zwei J9.x repariert und eine E8. Bei der zur Verfügung gestellten E6 hat man den Defekt nicht prüfen können, mit der Testplatine. Der Motor hat komisch gebrummt, nachdem die 16 SMD Bauteile ersetzt waren, hörte sich der DV Motor anders, runder an.
      Wenn man die hart ausschaltet, wenn der DV Pin draußen ist, muss der beim nächsten Einschalten rein gefahren werden. Funktioniert dies nicht, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine verkehrte Ansteuerung vom Motor vor.
      Wenn die Maschine in einer Werkstatt wie "Tobis Kaffeewerkstatt" war, dann kann was auch immer kaputt sein.
