Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657509DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2022
Hallo Zusammen!
Nach vielen Jahren des Reparierens von diversen KVA wende ich mich an euch mit einem für mich derzeit unlösbarem Problem.
Für den Fall, dass es wichtig ist, es handelt sich genau genommen um eine Siemens TE657509DE/12, keine Ahnung ob die 12 neben der Software noch weitere Parameter spezifiziert.
Problembeschreibung:
Die Maschine erwärmt das Wasser nur leicht über Zimmertemperatur, gemessen im Auslaufstrahl ca 28-30°C. Die Heizung erreicht dabei eine Außentemperatur von ca. 34 °C, gemessen mit einem infrarot Thermometer. Dies ist unabhängig von den Einstellungen der Temperatur in der Maschine und bleibt konstant.
Durchgeführte Arbeiten und bisherige Diagnoseergebnisse:
Meinem Verständnis nach müsste der Triac auf der Platine noch in Ordnung sein, anderenfalls Läge eine konstante Dauerspannung von 230V an der Heizung an und keine gepulste Spannung. Gleichzeitig würde ich die Heizung als Fehlerquelle ausschließen, ebenso alle Sicherungen an der Heizung sowie die Temperatursensoren.
Und da sich nun zwischen Heizung und Triac nichts weiter befindet lässt mich dies mit der Frage zurück, an was kann es sonst noch liegen?
kennt jemand ein ähnliches Fehlverhalten bei einer Siemens?
Habt Ihr Ideen welche Bauteile vor dem Triac noch defekt sein könnten um diese Probleme zu verursachen? (Vielleicht irgendein Vorwiederstand am Triac?)
Ich bedanke mich für eure Hilfe und hoffe auf ein gemeinsames Rätellösen!
Hallo Zusammen!
- Ich habe zunächst die Heizung gegen eine komplett neue ersetzt, inkl. aller Sensoren und Sicherungen. Die Temperatursensoren der alten Heizung hatten einen Widerstand von ca 60kOhm, die der neuen haben nur noch 40kOhm. Ob dies ausschlaggebend ist weiß ich nicht, Probehalber habe ich die neue Heizung mit den alten Sensoren verbaut, auch dies brachte keine Besserung.
- Nach dem Einschalten der Maschine messe ich eine gepulste Spannungen zwischen 80 und 230V am Stromanschluss der Heizung, gemessen mit dem Multimeter, ein Oszi habe ich leider nicht, daher sind die Werte nicht zwangsweise präzise und ich kann keine Aussage dazu treffen ob sauberes PWM vorliegt.
- Sicherheitshalber habe ich alle Sicherungen der neuen Heizung durchgemessen, alle funktionieren und zeigen keine Auffälligkeiten.
- Alles Weitere an dem KVA (Mahlwerk, Display etc) funktioniert.
