Jura Z5 (G2) Impressa - Leck, Wasser unter dem Gerät nach Betrieb.
    • Alles klar.
      Habe das Video nochmal neu freigegeben, gehts jetzt?
      Ich hab hoffentlich die richtigen Sachen bestellt und halte euch auf dem Laufenden.
      Vielen Dank für die zackige Rückmeldung! :)
      LG Olaf
        891,79 kB, 1.139×1.173, 43 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von juraschmeckt ()
    • Nachdem der Komtrashop die Schalter nicht ohne Ventilkappe verkauft, sei es verzeihen, dass das Zeug bei Mitbewerb gekauft wurde und hier nach Hilfe gefargt wird...
      Ja, man kann das Video jetzt ansehen und es sieht nach defektem Mitnehmer des Keramikventils aus...
    • Läuft alles wieder.
      Im Reperatursatz war ein dünner weißer Dichtungsring.
      Im Keramikventil war aber keiner. Muss der da rein? Wenn ja, wo zwischen soll der ?
      Habe beim Ausbau vom KV ein kurzes Metallrohr vom Wärmetauscher abgebrochen.
      Das scheint korrodiert zu sein und ist einfach abgebrochen.
      Da wo der ganz kurze Schlauch von KV zu Wärmetauscher im U gelegt ist.
      Sollte die Maschine häufiger entkalkt werden? Hatte den Wärmetauscher eigentlich vor nicht mal 6 Monaten erneuert.
      Wie wichtig ist es die Wasserfilter im Wassertank tatsächlich zu nutzen?
      Danke und beste Grüße aus dem sehr sehr regnerischen Kiel.
    • Moin!
      Der abgebrochene/ abgegammelte Anschluss am Wärmetauscher ist typisch für die Z5 und kommt häufig vor.
      Nach erst 6 Monaten ist doch sehr früh und ein Indiz dafür, dass dein Wasser extrem kalkhaltige zu sein scheint.
      Wenn du unbedingt einen Wasserfilter nutzen möchtest, dann musst du aber trotzdem regelmäßig entkalken. (Wichtig: auf Basis von Amidosulfinsäure)
      Die Filter lassen entgegen der Werbung immer noch reichlich Kalk durch. Und ist ein Filter bei der Z5 einprogrammiert, dann wird nicht mehr auf eine notwendige Entkalkung hingewiesen.
      Ich würde deshalb an deiner Stelle den Filter ausprogrammieren und die Wasserhärte auf max stellen.
      VG Jönne
