Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.2 Impressa | ca. Baujahr: 2016
Hallo Kaffee Vollautomat Spezialisten (KVS)
Ich habe doch diesen neue Thema aufgemacht obwohl ich das gleiche Problem vor 2 Jahren schon einmal hatte.
Nachdem ich 2022 mit euer Hilfe unsere Maschine wieder ans laufen gebracht habe ist jetzt nach 2 Jahren das gleiche Problem aufgetreten. Damals hatte ich die Maschine zerlegt die Pumpe und das Membranventil ausgetauscht und die Brüheinheit inkl drain Ventil überholt. Brachte alles nichts.
Am Ende lag es daran das irgendwo eine Verkalkung war. Ich hatte unsere Enthärtungsanlage um 2 Punkte nach unten gestellt und
die Entkalkungs Intervalle der Maschine reduziert bzw die Wasserhärte Einstellung erhöht. Bis vor zwei Wochen war alles ok.
Jetzt tritt das gleiche Problem wieder auf. Es kam schleichend. Es dauert ewig lange bis die Portion fertig gebrüht ist, wenn dies überhaupt geschafft wird.
Wir haben mehrmals entkalkt und gereinigt aber das brachte aber nichts.
Aus der Düse für Heißwasser (Tee) kommt für ca. 5 Sekunden viel heißes Wasser dann läßt die Leistung deutlich nach was sich auch in einer Geräuschveränderung
der Pumpe wieder spiegelt.
Ich habe die Maschine gestern zerlegt, und folgendes gereinigt
Brüheinheit (zerlegt und Sieb gereinigt)
Drain Ventil (war an der Dichtung des Wasser Zulaufs ziemlich versottet)
Keramik Ventil (sah Kalk frei aus)
Auslaufventil geöffnet (alle Schlauchanschlüsse Kalkfrei Ventil aber noch mit Kunststoff Stößel)
Quetschventil hab ich nicht auseinander gebaut.
Heute morgen wieder alles zusammen gebaut.
Der erste Kaffee war OK dann aber wieder das gleiche.
Habt ihr noch eine Idee was das sein könnte bzw was ich testen könnte um den Fehler einzugrenzen ?
Vielen Dank schon mal vorab
LG Cornelius
LG Cornelius
