AEG CaFamosa CF80 - Dampf kommt aus Brühgruppe / Brüheinheit
    • Hallo Philip ,
      aber weit nicht so viel, wie bei dem rechten
      Das sollte ungefähr dasselbe sein. Messtechnisch ist der Dampfgang etwas enger was ein wenig geringeren Durchfluß zur Folge hat , aber beim Durchpusten sollte man das nicht merken. Insofern ab in den Entkalker mit dem Ding.
      Gibt es sonst irgendwas was es sein könnte
      Es bliebe nur noch ein defektes bzw. nicht mehr schließendes Auslaufventil übrig. In diesem Fall müsste aber aus dem Dampfrohr zumindest eine Teilmenge herauskommen und der Rest über die Brühgruppe.
      Ein durchsehen schadet aber auf keinen Fall , wie das geht entnimm dieser Servicenanleitung :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_G…d42cb7bdf84e31b069df1d5ed
      Andere Fehler kommen dann aber defititiv nicht mehr in Frage ...ausser verwechselten Schläuchen. Der kurze muß in den rechten Anschluß , der lange zum Dampfrohr in den ilinken.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Philip ,
      und lässt sich wunderbar durchblasen
      ...das ist wunderbar schlecht !!! ;)
      Wenn Du das Auslaufventil wunderbar durchblasen kannst gibt es nur 2 Möglichkeiten :
      1.) Es ist defekt
      2.) Du bis der "incredible Hulk" persönlich :D
      Das Auslaufventil öffnet erst bei einem dauerhaft anliegenden Druck ab ca. 4 bar , das schaffst Du mit der Lunge genausowenig wie einen LKW-Reifen aufzublasen.
      Genau daher dass das Ventil eben anscheinend nicht schließt kommt wohl Dein Problem , das Wasser erhält keinen Widerstand durch das Ventil und kann bei gleichzeigt geöffneten Ausgängen am Dampfventil (also auf Stellung Dampf) über den Schlauch in Richtung Brühgruppe entweichen.
      Also nochmal raus mit dem Auslaufventil und nochmal öffnen , der Stempel muss leicht auf- und ab gehen können und das Gummiformteil unten muss dicht schließen. Du darfst das Ventil in keine Richtung durchblasen können !
      Zerlege es nochmal mit der Anleitung und setze es gut gefettet wieder ein.
      Ich denke damit kannst Du dir dann auch das Einlegen des Dampfventiles sparen !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hey,
      das war wohl ein Missverständnis... es lässt sich durchpusten, wenn es zerlegt ist... wenn es noch ganz ist kann ich nicht durchpusten.
      Hab jetzt das Dampfventil aus dem Entkalker geholt und es lässt sich noch immer nicht richtig gut durchblasen. Werde es mal einsetzen und noch mal probieren und sonst ab zur Tanke... und wenn alles nichts hilft werde ich ein neues bestellen müssen...
      lg,
      Philip
    • Es hat geklappt... ich glaubs nicht :)
      Das einzige Problem, dass ich jetzt habe... mir schmeckt kein Kaffee, also kann ich nicht beurteilen ob nicht noch irgendwas nicht funktioniert und deswegen der Kaffee (wie ich finde) extrem bitter schmeckt :D :D :D
      ich lass jetzt noch einmal das entkalk Programm laufen und dann sollte gut sein...
      Danke Danke Danke :)
      Lg,
      Philip
    • Hallo Philip ,
      wie gesagt....8 von 10 :D Da ist die Chance gar nicht so schlecht ;)
      In der Tat ist es nicht ganz einfach als Nicht-Kaffeetrinker die Qualität des Kaffees zu beschreiben oder zu bewerten , bitter sollte er aber eigentlich auf keinen Fall sein. Möglocherweise wäre noch eine Mahlwerksreinigung sinnvoll , dort setzen sich gerne Ablagerungen ab die den Kaffegeschmack negativ beeinflussen....aber es kann auch die Kaffeesorte sein.
      Wenn Sie jetzt schön Kaffee , Dampf , Wasser und anständige runde Trestertabs macht dann funktioniert alles wie es soll ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
