AEG CaFamosa CF80 - Dampf kommt aus Brühgruppe / Brüheinheit
    • AEG CaFamosa CF80 - Dampf kommt aus Brühgruppe / Brüheinheit
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo!
      Ich habe mich jetzt schon ein wenig eingelesen, aber leider keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mir nicht ganz sicher bin, was mit meiner Maschine los ist.
      Habe sie vor kurzem von meiner Mutter geschenkt bekommen (stand bei ihr seit 3 jahren od so im Keller) aber sie verlangt immer danach entkalt zu werden.
      Das habe ich schon gemacht (dauert über 1h, in der Anleitung steht aber, dass es nicht so lange dauert).
      Wenn ich versuche Dampf abzulassen (bei der Maschine^^), dampft es nur aus dem Gehäuse (hab sie auch schon aufgeschraubt und ich glaube, dass der Dampf von der Brüheinheit (das ist doch dieser Schlitten, der rauf und runter fährt) kommt).
      Also, ich drehe den Regler ganz nach Links auf Dampf und drücke auf den Heißwasserknopf (sobald er grün leuchtet) und es kommt aber nichts raus (maximal 3 Tropfen)
      Ich hoffe ich habe mich gerade irgendwie verständlich gemacht, bin mir selber nicht so im Klaren wie das alles heißt :P
      Aja, was mir noch eingefallen ist... Die Entkalken Leuchte leuchtet eigentlich immer beim aufdrehen.
      Danke
      Lg,
      Philip
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MagnusHagus ()
    • Ich habe noch eine Ergänzung....
      ich entkalke gerade noch einmal, weil das letzte mal schon länger aus ist und das meine mutter gemacht hat (und vl hat sie ja was nicht richtig gemacht)
      also das entkalk programm läuft gerade und es kommt nicht ein tropfen wasser aus der schaumdüse, nur der trester behälter läuft voll....
      das hört sich ganz so an, als ob Auslaufventil und Dampfventil mit Kalk- und/oder
      AluLochFraß-Partikeln zugesetzt sind.
      Da selbst mehrmaliges Entkalken hintereinander oft die Partikel nicht aus dem
      System bekommen mußt Du im Zweifelsfall dei Heizung ausbauen und öffnen.
      Dann kannst Du mit etwas mühsamer Kleinarbeit die Verschmutzungen aus der
      Heizung spülen/entfernen. Dabei auch die Heizung auf beginnenden Lochfraß
      kontrollieren. Wenn nichts auffälliges ist, kannst Du die Heizung mit einem
      Reparaturset (Deckel-Dichtung und der empfohlene Tausch des Legris und der
      Dampfventildichtungen) wieder zusammenbauen.
      Wenn die Heizung sichbare LochfraßSchäden hat, muss diese getauscht werden!
      Wenn die Heizung wieder in Ordnung ist, mußt Du auch die Verschmutzungen
      aus dem Auslaufventil und dem Dampfventil entfernen.
      Dann sollte das Gerät wieder funktionieren.
    • ok, danke... das klingt recht gut.... aaaaaber, wie genau mache ich das alles :P
      ist die heizung das spiralförmige ding rechts, das so silber ist?
      und wo bekomme ich so ein reperatur set? war heute im saturn und da hatten sie nichts...
      danke aber einmal für die schnelle antwort :)
    • Hallo MagnusHagus ,
      Hihi...nee , Saturn sind nur Verkäufer , die haben keine so speziellen Ersatzteile.
      Alles (RESTLOS ALLES) was Du für Deine Maschine brauchst findest Du unter komtra.de , dort einfach in die AEG-Rubrik gehen.
      Korrekt !
      Es stellt sich jetzt die Frage wie firm Du in Arbeiten an Kaffeevollautomaten bist und ob Du Dich an eine Patronenrevision herantraust.
      Schau Dir mal die beiden folgenden Reparaturanleitungen an :
      Aus&Einbau der Patrone :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_G…d5730af4125df4493e71a39af
      Revision der Patrone :
      Ich würde jetzt zuerst (bevor Du Ersatzteile bestellst) die Patrone ausbauen und öffnen. Wenn Sie innen Kalkzerfressen ist wie die Patrone auf dem Bild (das Loch ist Kalkfraß) dann kannst Du sie direkt in den Mülleimer befördern und eine neue bestellen.
      Falls die Patrone gut ist reinige alles schön , schleife den Sitz des Deckels ein wenig an und setze sie mit diesem Reparaturset wieder zusammen :
      komtra.de/index.php?page=product&info=985
      Eine Patronenrevision erfordert doch ein wenig Geschick und brauchbares Werkzeug , insbesonder einen Torx-Schraubendreher. Leider reißen nicht selten eine oder mehrere Deckelschrauben ab wenn sie zu sehr korrodiert sind , dann hilft entweder ausbohren und neues Gewinde reinschneiden oder eine neue Patrone...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        107,07 kB, 1.000×750, 436 mal angesehen
    • Hallo!
      Ok, ich hab das jetzt zerlegt und es ist vollkommen vom Kalk zerfressen.
      Ich werde mir jetzt eine neue Heizpatrone bestellen. Ich habe nur eine Frage.
      Lieber würde ich in diesem Shop bestellen, weil ich da weniger Versandkosten zahlen muss (bin aus Österreich).
      kaffeemaschinendoctor.at/Jura-…ohne-Anbauteile::636.html
      Ist das das gleiche wie das hier? Oder sind da ein paar Schläuche weniger. Den Schlauch aus dem Legrisanschluss habe ich nicht mehr rausbekommen, das war alles zu fest.
      Oder kennt Ihr einen anderen Österreichischen Shop?
      Danke und liebe Grüße,
      Philip
    • Da der Betreiber diese Forums hier auch der Inhaber des Komtra-Shops ist würde ich es fair finden wenn Du die Teile auch bei ihm bestellst.Schließlich hast Du ja hier auch die Tipps und vor allem auch die kostenlosen Anleitungen erhalten...Da sind die höheren Versandkosten auf jeden Fall immer noch billiger als ne Reparatur durch ne "Fachfirma" oder ne neue Maschine. ;)
      Eine Hand wäscht immer die andere...
      Nur meine Meinung....
      AEG CaFamosa CF 90
      Da sieht man wieder mal wie "dumm" ich bin... Wusste ich nicht, dass das die selben sind... na dann ist eh klar, wo bestellt wird... danke für die info :)
    • Qualität zahlt sich aus, bin auch auf dieverse Billig-Anbieter reingefallen, aber im Resultat bin ich mit der teueren Austattung weiter gekommen, hält länger, ist besser, und in Österreich, gibts keinen wirklich brauchbaren Shop, außer du willst noch viel mehr zahlen.
      Eine Jura ist eine Jura, und wenn mir wer was anderes einreden will, lasse ich ihn einfach reden!
    • heute ist auch mein gehalt bekommen... jez wird bestellt :P
      und das obwohl ich nicht mal kaffee trinke... alles nur für meine Freundin (und um meiner mutter zu zeigen, dass man die maschine nicht gleich wegwerfen muss^^)
      danke auf alle fälle, sobald ich den erhitzer hab, meld ich mich noch mal :)
    • Hallo!
      Also ich habe jetzt den Erhitzer erhalten, aber wies scheint ist da was nicht so wie es sein sollte....
      Und zwar wollte ich gerade die EF Litze befestigen und es ist auch ein neues Plättchen im Lieferumfang dabei, aber es ist kein "loch" für die schraube, sondern es steht nur was weg, wo ich das Plättchen zwar drauflegen kann, aber das hält natürlich nicht...
      was soll ich jetzt machen?
      Lg,
      Philip
    • So, habe es jetzt trotzdem einmal eingebaut um es zu testen....
      die Maschine zeigt mir jetzt an, dass ich Spülen soll.
      Wenn ich das mache kommt nach wie vor kein Dampf bei der Dampfdüse raus, sondern alles irgendwo bei der Brühgruppe, aber ich kann es nicht genau lokalisieren. Die neue Spirale hat aber irgendein Problem gelöst, es kommt nämlich stätig und viel Dampf aus der Brühgruppe, das ist davor nicht gewesen.
      Lg,
      Philip
    • Hallo Philip ,
      Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Befestigung , Du scheinst eine Patrone zu haben bei der die Efe nur mittels dem mitgelieferten Klemmblech an der vorstehenden "Nase" durch kräftiges Aufschieben angeklemmt wird. Es verkeilt sich durch die Kanten in der Bohrung an der Nase und hält ewig.
      Deine alte Patrone hatte eine Verschraubung mit einem Federblech die Du bei der neuen Patrone nicht verwenden kannst.
      Das Problem mit dem Dampf aus dem DV kann nur daher kommen dass entweder der Weg zu und aus dem Dampfrohr verstopft ist , also hier irgendwo Kalk oder andere Partikel den Strang abdichten. In diesem Fall baut sich dann Druck auf der das AUslaufventl aufschiebt und das Wasser und den Dampf aus dem DV entweichen lässt.
      Nimm nochmal den Schlauch am Dampfventil ab und blase mal in das Dampfrohr rein , vermutlich wird das bei Deiner Maschine nicht gehen. Baue dann erst den Schlauch aus und blase hinein. Hat er Durchgang ist das Rohr selbst verstopft und umgekehrt. Es sind nur die beiden Bauteile bei denen der Pfropf sitzen kann , mehr gibt es da nicht.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo!
      Danke wieder mal für die schnelle Antwort... Aber es lässt sich durch beides durchblasen... und der Dampf kommt auch nicht aus dem Dampfventil, sondern irgendwo unter der Brühgruppe raus....aja und aus dem Dampfrohr kommt gar nichts raus... nicht mal ein Tropfen..
      Lg,
      Philip
    • Hallo Philip ,
      Ja , bei nicht angedockter Brühgruppe kommt das Wasser/der Dampf aus dem DV (DV=DRAINAGE-Ventil , sorry für die mehrdeutige Abkürzung) heraus. Das ist also völlig normal.
      Hast Du nur die Patrone getauscht oder eine Komplettbaugruppe mit Dampfventil genommen ?
      Wenn Dampfrohr und auch der Schlauch dahin frei sind ist eindeutig das Dampfventil verstopft...das man leider nicht öffnen oder revidieren kann.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Philip ,
      Ok , alles klar....wenn Deine alte Patrone voller Kalk war und nicht wie die neue konstanten kräftigen Dampf abgegeben hat dann steckt der Schmaddel unter Garantie jetzt auch im Dampfventil !
      Versuche mal folgendes :
      1.) Baue das Dampfventil nochmal aus.
      2.) stelle es auf Stellung Kaffee und blase UNTEN in den Anschluß hinein der in die Patronendeckel eingreift. Es muss jetzt aus dem rechten Schlauchanschluß Luft kommen , aus dem linken nicht.
      3.) Stelle es jetzt auf Stellung Dampf und blase erneut , jetzt muss bei einem intakten Ventil aus BEIDEN Schlauchanschlüssen Luft kommen (das Ventil schaltet nicht um sondern den Dampfausgang zusätzlich frei !)
      4.) Lasse es auf Dampf , halte mit dem Daumen den rechten Schlauchanschluß dicht zu und blase erneut....Ich vermute dass das jetzt nicht geht...Normalerweise kommt jetzt aus dem linken Schlauchanschluß die Luft.
      Sofern Du in der Tat den Dampfanschluß nicht durchblasen kannst lege das Teil über Nacht in Entkalker ein (kann auch purer sein !) , spüle es am Morgen gründlich durch und blase vorsichtig in den linken Schlauchanschluß hinein , evtl. mit Hilfe eines Schlauches. Mit etwas Glück und kräftiger Puste kommt jetzt aus dem unteren Anschluß mit einem Plopp der Propf heraus und das Ventil ist wieder frei....
      Geht das nicht gibt es noch die "Friß-oder-stirb"-Variante , fahre zu einer Tankstelle und setze den Reifenfüller an , entweder es gibt jetzt den Plopp oder das Ventil ist und bleibt zu. Dann brauchst Du ein Neues....Der Versuch lohnt sich aber , 8 von 10 Ventilen bekomme ich mit Druckluft wieder frei ! ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo!
      Also... ich hab ihn ausgebaut und sitze gerade wie ein bekloppter da und blase rein :P
      bei der letzten Variante kommt zwar Luft aus dem linken Schlauchanschluss, aber weit nicht so viel, wie bei dem rechten. Ist das normal, oder wird da doch ein kleiner Propfen drinnen sein?
      Ich leg das Dampfventil mal über Nacht in einen Entkalker und schau mir das morgen noch mal an....
      Gibt es sonst irgendwas was es sein könnte... Habe gerade Spaß am Kaffeemaschine herrichten und würde es schade finden, wenn sich doch kein Fehler finden lässt bzw. sie einfach nicht funktionieren will..
      Lg,
      Philip
