Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa | ca. Baujahr: 2005
Ein Hallo in die Runde!
Seit einiger Zeit bereitet mir die F50 Impressa Sorgen.
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Zum besseren Verständnis: An der Maschine sind der Deckel und das rechte Seitenteil demontiert.
Jeden morgen seit einiger Zeit das gleiche Spiel. 2 Tassen Kaffee= 4 Bezüge a 170ml.
Je nachdem wie sie Lust hat, läuft ab dem 2. Bezug der Kaffee aus der Schlauchführung oben raus. Manchmal ist der 2. Bezug noch normal und sie macht es dann beim 3. Bezug.
Nachdem ich das zum ersten mal gesehen habe, habe ich die Front demontiert, um zu schauen ob da was verstopft ist. Aber da war alles gut. Das einzige was auffällig war,
die Schlauchführung war im unteren Bereich auf der Länge von 2 cm gerissen und diese war erst gut 1 Jahr alt.
Ich muss dazu sagen, die Jura wird regelmäßig gereinigt, gewartet und bekommt alles was sie braucht.
Habe dann die obere Schlauchführung demontiert und den Schlauch von der Brühgruppe nur in den Trichter gesteckt. Da sieht man es dann ganz genau. Wenn sie es denn
macht, meint man da dreht einer den Wasserschlauch auf und alles läuft oben aus dem Trichter. Baut man auch den Trichter aus und hängt den Schlauch nur in den Kaffeeauslauf, ist alles gut. da läuft alles unten raus. Aber das ist ja keine Lösung.
Über dieses Phänomen habe ich nur im Zusammenhang mit einem verstopften Auslauf gelesen.
Hat jemand einen guten Tipp für mich?
Im voraus besten Dank!
Gruß Miriam
Gruß Miriam
