Jura S90 Impressa - Wasser läuft nach Brühvorgang in Trester
    • Jura S90 Impressa - Wasser läuft nach Brühvorgang in Trester
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S90 Impressa | ca. Baujahr: 1999
      Heute habe ich an meiner Jura Impressa S90 die Brühgruppe sowie das Drainageventil revidiert. Während dem Brühen ist alles wunderbar, dann fährt die Brühgruppe aus dem Zulaufrohr (das nach oben stehende Rohr am DV) und sobald der magnetische Betätiger des DVs in Grundstellung geht läuft aus dem Rohr noch einige Sekunden Wasser nach.
      Anscheinend war die Auffangschale immer trocken als die S90 neu war. Das DV hab ich schon mehrmals zerlegt, konnte jedoch nichts auffälliges erkennen.
      Hat hier jemand schonmal ähnliches beobachtet oder eine Idee woran das liegen könnte?
      Vielen Dank und schönen Gruß
      Axel
      wenn der Brühvorgang zu ende ist und die Brüheinheit
      wieder verfährt kommt aus dem unteren Ablauf des
      Drainageventils immer 1-2 Schnapsgläschen Wasser.
      Das muss so sein und ist auch so gewollt. Genau dafür
      ist das Drainageventil auch da.
      Auch ist es normal, dass aus dem Steigrohr nach dem
      Bezug oder wenn die Heizung nachheizt etwas Wasser
      tröpfelt. Das ist bei dieser Baureihe ebenso systembedingt
      und muss auch schon immer so gewesen sein…
      schaue Dir den Wasserlaufplan an:
      komtra.de/media/files/Jura-S-S…netventil-A6551302040.pdf
      Wenn die Heizung "F" nachheizt, dehnt sich in ihr das Wasser aus.
      Läuft ungehindert durch das Keramikventil "I" und tropft dann auch
      ungehindert durch das Draingaventil "J" raus...
