Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S7 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: 2008
Guten Tag,
Ich bin am Verzweifeln.
Ich habe an meiner S7 mit 3 Fehlern.
1. Punkt:
Ich habe die BG und das Drainageventil revidiert und dabei musste ich auch die Plastikkappe (war gebrochen) gegen eine ALU-Kappe ersetzen.
Hat alles wie immer funktioniert, nur das jetzt auch beim Spülen das Wasser sofort aus dem Auslauf am Drainageventil kommt direkt in die Schale und nicht durch die BG läuft. Das Magnetventil reagiert und drückt den Stift auch ins Drainageventil rein, Lippendichtungen wurden mit der flachen Seite nach Außen eingesetzt,
2. Punkt:
Das Entkalkungsprogramm hängt beim Punkt „Hahn öffnen“. Das Keramikventil habe ich ebenfalls revidiert, nun kommt zumindest mal ab und zu Wasser aus dem Heißwasserrohr, aber Dampf macht sie nach wie vor nicht. Man hört die Pumpe arbeiten aber es kommt aus dem Dampfrohr nichts raus. Das Auslaufventil hinter der Pumpe war ebenfalls defekt und wurde durch eine Messing Version ersetzt. Woran kann es liegen? Pumpe zu wenig Druck, das Magnetventil neben der Dampfheizung defekt? Wie kann ich hier vorgehen/testen, ohne jetzt sämtliche Bauteile neu kaufen zu müssen.
3. Punkt:
Das ist jetzt neu, obwohl nichts bezogen wurde, zeigt das Gerät ständig „Kaffeesatz leeren“. Das hört sich schwer nach Defekt der Leistungsplatine an? Könnte dies auch zu Punkt 2 passen, das hier etwas nicht richtig angesteuert wird?
mich hoffe Ihr könnt mir helfen, Danke im Voraus.
LG
Odo
Guten Tag,
1. Punkt:
2. Punkt:
3. Punkt:
LG
Odo
