Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Solo E950-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2011
in jüngster Zeit ist bei unserer Caffeo Solo E950-103 das Symbol für Entlüften immer häufiger erschienen. Zunächst konnte ich noch mit der Taste für die Kaffesträrke einen Spülvorgang starten und entlüften. Dies wurde dann zunehmend schwieriger, brauchte z.B. zuerst einen RESET bevor der Spülvorgang mit der Kaffeesträrkentaste gestartet werden konnte. Ich habe sie dann nochmals entkalkt und von Grunde auf gereinigt (geöffnet, Antrieb ausgebaut, Drainageventil gesäubert, Flowmeter gesäubert, etc.).
Jetzt startet die Pumpe leider gar nicht mehr. Selbst bei Anwahl z.B. des Entkalkungsprogrammes wird bei Betätigung der Kaffestärkentaste die Pumpe nicht gestartet, das Entkalkungsprogramm springt aber sofort eine Stufe weiter ( Anzeige eine Bohne -> Drücken der Kaffestärkentaste -> sofortige Anzeige zwei Bohnen ohne Start der Pumpe).
Die Pumpe selbst scheint in Ordnung zu sein. Ich habe sie ausgebaut, 230V angelegt und sie lief.
Weiß jemand einen Rat, was ich noch überprüfen könnte?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Werner
Werner
