Nivona NICR 768 - Typ 573 CafeRomatica - zu wenig Kaffee
Ja, jetzt mit dem neuen Antrieb lässt sie sich leicht entnehmen.
Aber vorher war der Gummi an der Welle zu dick. Und wenn sie dann nicht komplett reingeht, dann wirken Querkräfte auf den Winkel und er ist ganz schnell wieder kaputt.
Daher vorher schon meine Frage.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Die Brüheinheit sieht auch absolut furchtbar aus.
Die muss komplett überholt werden auch oben
wo das Steigrohr ist und so wie es aussieht muss
auch der Einlaufwinkel ersetzt werden.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Oha - das ist ja ziemlich vernichtend
Heißt "sieht fürchterlich aus" zerlegen, säubern, Dichtungen ersetzen und neu schmieren??? Wir haben leider keinen Vergleich, wie eine Brüheinheit aussehen sollte?!
Der Einlaufstutzen war im Januar 2023 neu, allerdings gibt das Aussehen nach nicht einmal einem Monat Gebrauch schon zu denken - das ist richtig.
Ich wäre sehr dankbar für detaillierte Tipps zur Vorgehensweise, wie ich unsere Maschine wieder fehlerfrei zum Laufen bekomme
Genau das heißt es
Beim Revidieren würde ich das Steigrohr im oberen Brühkolben
NICHT ausbauen und neu abdichten - wenn man das einmal
ausbaut bekommt man es kaum wieder dicht! Ist aber auch in
dem Revisionsvideo (was man deutlich besser hätte machen
können, da es zu wenig detailliert ist) nicht zu sehen:
https://youtu.be/0yi9apcKaCA
Ich würde aber abgesehen vom Tausch des Andockwinkels
ausschließlich die große Brühdichtung ersetzen. Und kontrolliere
dabei ob der obere Kolben gut federt, oder ob eine Feder
gebrochen ist und er sich daher verkanntet.
Auch kann es Probleme mit der Dichtung geben, die das Steigrohr
abdichtet - dazu auch für besondere Fälle einen Thread - man
beachte die Beiträge von Tobias.L:
Neue Miele Melitta Nivona Brühgruppe Wasser im Trester oder Brühkolben
Sehr gut - besten Dank für die Infos!! Da wir leider keinen Dichtungssatz mehr haben, kann es erst nach der Lieferung nächste Woche weitergehen. Bis dahin gibt es eben mal mehr und mal weniger Kaffee in der Tasse, aber immerhin Kaffee . Am Steigrohr haben wir bei einer der Revisionen auch schon die Dichtung gewechselt und hoffen sehr, dass das dicht ist. Ansonsten habe ich den von Dir zitierten Beitrag auf dem Schirm und hoffe, dass es das Spezialteil ggf. noch gibt … Aber eins nach dem anderen!
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
CaBoLoe -
Falls Euer Brühkolben wegen dem Tauschen der
Steigrohrdichtung nicht mehr dicht ist und mit
Kaffee/Wasser voll läuft, versuche eine Jura
Dichtung wie sie zwischen Pumpe und Membran-
regler eingesetzt wird.
komtra.de/aeg-ersatzteile/aeg-…ichtung-o-ring-pumpe.htmlImmer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Danke für die Info, allerdings hatte ich das Revisionsset da schon bestellt ...
Nun also heute die Lieferung und der hoffnungsfrohe Einbau: Brüheinheit zerlegt, Dichtungen (obere Brühkopfdichtung und untere Stösseldichtung) getauscht und gefettet, Winkel und Dichtungen ersetzt und gefettet, alle Führungen geschmiert und alles wieder zusammengebaut. Leider mit dem nachfolgenden Resultat ...
Um dem Frust ein Ende zu bereiten, haben wir eine neue Brüheinheit bestellt und eingebaut - mit Erfolg, denn der Kaffee fließt wieder!! Allerdings hat sich jetzt ein neuer Fehler eingeschlichen, für den ich jedoch einen neuen Thread eröffnen werde ...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
Tags
