Bosch TES60351DE - VeroAroma 300 - schaltet gleich wieder ab
die dürfen aber nicht hochohmig sein.
Müssen vom Widerstand gegen 0 gehen.
Ich würde die jetzt trotzdem gleich tauschen, wenn schon mal offen ist. -
Das Problem ist auch nicht, dass sie elektrisch defekt
sind, sondern mechanisch Probleme beim Ausfedern
haben.
Natürlich können sie auch zu hochohmig sein,
aber früher bei meiner EQ7 musste man mit einem
Gegenstand auf die Motorwelle klopfen und das
Gerät hat dann wieder funktioniert. Das war für den
Fall, dass sie hängen bleiben.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Die beiden Micro Schalter zeigen einen wert von 0.3 wenn ich drauf klicke,
Okey, aber wenn was mechanisches wäre, ist es nicht so, dass wenn ich die K.-Maschine einschalte, dann irgendeine Fehlermeldung kommen sollte? Wie im Video zu erkennen ist, geht die Kaffeemaschine während des Selbst Test beim einschalten sofort aus bleibt aber an wenn ich den Wassertank abnehme oder den Trester entferne. Meldungen wie Wassertank einsetzen oder Trester einlegen kommen.Sobald ich diesen Meldungen nachkomme, ist die Maschine wieder sofort aus.BlackSheep schrieb:
haben.
Nun gut, wie Bikermanni es erwähnte "wenn schon mal offen" ich tausche erst einmal die Schalter
tausch die erst mal und probiere dann noch mal aus.
Hallo Problem dank euch gelöst Chapeau an alle. Wie von euch vorgeschlagen habe ich die beiden Microtaster im Antrieb gewechselt Kaffeemaschine wieder zusammengebaut und sie läuft wie am ersten Tag. Vielen Dank
Das freut mich
Ja natürlich, weil die parallel geschaltet sind
melvani schrieb:
an beiden Heizstäben werden die gleichen Werte angezeigt 32,3 Ohm.
(an beide Seiten sind die miteinander durchverbunden)
Aber ja, Heizelement muss gut sein mit diesem Widerstandswert.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
