Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 845 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2015
ich hatte eine Undichtigkeit am Verteilerkopf meines Keramikventils.
Dazu habe ich mir einen neuen Verteilerkopf (Scharzes Oberteil, an dem die Schläuche montiert werden) bestellt und eingebaut.
Habe mich gefreut, dass die Maschine wieder dicht war.
Unerfreulich war, dass die Funktion nicht mehr so ist, wie sie sein soll.
Ich vermute, dass ich das Ventil falsch zusammengebaut habe.
Ich habe es nun 5 mal zerlegt und gemäß den wenigen Fotos, die ich finden konnte wieder zusammengebaut.
Am Fehler hat sich nichts verändert.
Ich habe folgende Beobachtungen gemacht:
Beim Bezug von Cafe Machiato soll warme Milch, dann Milchschaum und am Schluß Cafe produziert werden.
Die Gesamtmenge war auffallend gering! Nach mehrmaligem Testen bin ich der Meinung, dass nicht mehr zwischen "Warme Milch" und "Milchschaum" umgeschaltet wird.
Dies konnte ich besonders beim Bezug von "Warme Milch" testen. Auch da sollte zuerst warme Milch und dann Milchschaum produziert werden.
Es wird allerdings zu keiner Zeit umgeschaltet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob dauerhaft warme Milch oder dauerhaft Milchschaum produiert wird.
Weiter habe ich beobachtet, dass beim Ausbau des Kermaikventils der untere Anschluß, der zum Boiler führt, dauerhaft unter Druck steht.
So weit ich mich erinnern kann, war das vorher nicht der Fall. Deshalb denke ich, dass ich beim Zusammenbau des Kermaikventils etwas falsch gemacht habe und vlt. etwas nicht richtig poistioniert habe.
Kann mir jemand trotz meiner wirren Fehlerbeschreibung auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank schon mal
Gabi_S
Gabi_S
