Miele CM 6300 - kein Wasser
    • Miele CM 6300 - kein Wasser
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6300 | ca. Baujahr: 2014
      meine Miele CM 6300 funktioniert auf einmal nicht mehr. Zuerst wollte das aufschäumen der Milch nicht mehr so recht funktionieren und der anschließende Kaffee war dann nur noch halb voll. Beim nächsten Start wollte sie dann gar nicht mehr. Sie brummt endlos vor sich her und im Display steht Aufheizphase. Es wird aber kein ml Wasser gespült - weder aus dem Auslauf, noch in die Auffangschale.
      Ich habe dann das Drainageventil ausgebaut um das mal zu reinigen, wobei es auch nicht sonderlich verdreckt war. Leider hat das nicht geholfen.
      Habt ihr eine Tipp was ich noch versuchen könnte?
      Wenn kein Wasser fließt, heizen Eugster-Maschinen in der Regel
      auch nicht - wie das bei Miele aussieht ist mir nicht bekannt - auch
      nicht welche Fehlermeldungen bei "System-Füllen" ausgegeben
      werden.
      Evtl. ist das Sytem verstopft - Keramikventil defekt oder die Pumpe
      schwach.
