Jura C5 Impressa - undicht, wenn abgeschaltet
    • Jura C5 Impressa - undicht, wenn abgeschaltet
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2008
      Guten Tag,
      unser Maschinchen ist undicht.
      Fehlerbild: Wenn die Maschine über Nacht steht, hat sich bis zum Morgen eine Pfütze darunter gebildet. Sie funktioniert ansonsten normal, nur verliert sie eben Wasser.
      In der Familie behaupten manche, das Problem bestehe erst seit der letzten Entkalkung oder habe sich dadurch zumindest verschlimmert. Aber verlässliche Zeugenaussagen gibt es dazu nicht.
      Ich freue mich wie immer über sachdienliche Hinweise und danke schon einmal im Voraus recht herzlich.
      Stefan
    • Hallo!
      Steht das Maschienchen denn komplett unter Wasser oder ist eine Stelle tendenziell zu lokalisieren?
      Hast du Mal geschaut, ob die Auffangschale evtl. einen Riss hat? Einfach auf Zewa stellen, mit Wasser befüllen und schauen, in es leckt.
      Ist es denn ausgeschlossen, dass auch Wasser während des Betriebs ausläuft?
      VG Jönne
    • mike-the-bike schrieb:
      Ich würde erstmal die Maschine aufmachen und schauen wo die undichtigkeit herkommt.
      Heißt, Deckel runter beide Seiten ab ... und dann mal probieren.
      Das ist natürlich auch eine gute Idee! :thumbsup:
      Ich fand die Aussage insofern irritierend, als dass es sich danach anhörte, dass das Wasser nur Nachts ausläuft.
      VG Jörn
    • Danke mal für die Inputs. Ob die Maschine auch während des Betriebes leckt, kann ich leider nicht sagen. Große Mengen laufen ja nicht raus, daher ist es schwer zu sagen. Ich vermute eher, dass es irgendwo kontinuierlich raustropft. An der Auffangschale liegt es definitiv nicht. Die wurde gestern nach der Benutzung geleert, heute früh war die Pfütze aber trotzdem da und das Wasser ist auch völlig klar.
    • ...geh ich auch mit.
      Altbekannter "Fehler".... den man genau DANN findet, wenn alles andere schon getauscht wurde mit viel Geld...
      :rolleyes:
    • Wenn sie mit vollem Wassertank auch im betriebslosen Zustand leckt, ist es zu 99,9 % die Dichtung an der Manschette unter dem Tank!
      Gehe da auch mit
      Nicht zu verwechseln mit der Oring-Dichtung IM Stutzen vom Tank!!!
      Die dichtet ja nur, wenn sich der Tank außerhalb der Maschine befindet, damit das Wasser beim Tragen nicht ausläuft!
      Gruß Nils
