Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 21.116.B - Magnifica S | ca. Baujahr: 2018
Hallo
Nachdem ich meine Jura zum laufen bekommen habe steht nun die DeLongie eines Kumpels bei mir.
Die Maschine zeigt an das sie entkalkt werden sollte, wenn man das Program startet pumpt sie normal aber es kommt nichts aus dem Auslauf heraus. Beim Kaffee das selbe.
Nachdem ich die hintere und seitliche Verkleidung entfernt habe sieht man das in den Schläuchen vom Tank kommend bis zu dem Flowmeter Wasser drin ist, alles was nach der Pumpe hinter dem Membranregler ( oder wie der heißt) kommt jedoch trocken ist.
Hat jemand eine Idee was man da machen oder reinigen kann ??
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Hendrik
Hallo
Gruß Hendrik
. Der Schlauch nach dem Durchlauferhitzer war am oberen Ende, Übergang zum Brühzylinder komplett dicht. Hab dann den Rest auch noch alles gereinigt und siehe da - sie läuft wieder
