Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E25 Impressa | ca. Baujahr: 2003
Hallo Forum,
ich habe mich hier neu angemeldet, da ich den Fehler meiner Jura E25 nicht finden kann.
Kleine Vorgeschichte: Ich, bzw. meine Frau, habe die Kaffeemaschine als funktionstüchtig bekommen. Jedoch ging erst gar nichts. Die Mechanik der Brüheinheit war fest. Das Auswerfen des Pulvers klappte nicht und alle Symbole haben dann nach der Initialisierung geblinkt. Also habe ich die Brüheinheit komplett zerlegt und gereinigt. Mechanisch funktioniert das ganze nun einwandfrei.
Nur leider pumpt die Pumpe bei Kaffeezubereitung viel zu kurz und die Maschine wirft das Pulver trocken wieder aus. Alle anderen Betriebsarten funktionieren einwandfrei, sprich Entkalken, Spülen und Heißwasser/ Dampf.
Den Durchflussmesser hatte ich erst in Verdacht, aber der Hallsensor funktioniert einwandfrei und produziert je nach Durchfluss ein sauberes Rechtecksignal. Das habe ich wärend des Spülens/ Entkalkens und auch bei der Kaffeezubereitung per Oszilloskop beobachtet. Vorher habe ich 2x den Entkalker durchlaufen lassen, wobei kaum Ablagerungen heraus gekommen sind.
Ich habe ein Video der Funktionen gemacht:
Da beim Spülen/ Entkalken da Wasser raus kommt, wo es soll und sonst auch keine Undichtigkeit vorhanden ist, komme ich hier allein nicht weiter. Das Magnetventil schaltet einwandfrei.
Die Einstellung, ob viel oder wenig Kaffee heraus kommen soll, wie auch die Auswahl, ob eine Tasse oder zwei hat keinerlei Einfluss auf die Dauer des Pumpens...
Weitere Messungen/ Prüfungen sind für mich kein Problem.
Vielen Dank schon einmal!
Hallo Forum,
