Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2007
an meiner geliebten C5 ist seit der letzten Reparatur (Austausch des porösen Ventilstifts und verschlissenen Mahlscheiben) etwas sonderbares auftreten.
Versuche ich einen Kaffee zu ziehen, funktioniert es 1-2 mal einwandfrei. Beim nächsten Versuch bricht der Vorgang nach dem Mahlen und einer kurzen "Pumpzeit" ab und der rechte Drehknopf leuchtet. Drehe ich den Knopf dann auf, kommt kurz aus der Düse heißes Wasser. Drehe ich den Knopf wieder zurück, scheint alles in Ordnung, und ich könnte einen neuen Kaffee ziehen. Aber dann kommt der gleiche Fehler wieder.
Nachdem ich die Reinigungsprogramme habe laufen lassen, funktioniert es 1-2mal wieder richtig, dann wieder der Fehler.
Im Gerät ist alles trocken und dicht. Lediglich in der Auffangschale sammelt sich Kaffeewasser aus den mißglückten Versuchen.
Ich bin ratlos, wo der Fehler liegen könnte, denn es funktioniert ja abundzu.
Folgende Idee für eine Ursache hätte ich, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann:
Luft im System, die sich irgendwie erst nach ein paar Versuchen auswirkt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
