Jura E65 Impressa - bei Spülvorgang kein Wasser am Auslauf
    • Jura E65 Impressa - bei Spülvorgang kein Wasser am Auslauf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E65 Impressa | ca. Baujahr: 2001
      Hallo Zusammen,
      vor ca. 6 Jahren habe ich Brüheinheit, Mahlwerk und Heizpatrone unserer E65 (aus 2001) erneuert. Kaffeequalität nach wie vor richtig gut.
      Nun gibt es ein Fehlerbild: Im Laufe der Zeit verringerte sich die Wassermenge, welche während eines Spülvorgangs durch den Kaffeeauslauf rinnt - immer weniger. Und seit kurzem NULL. Irgendwo muss wohl eine Inkontinenz vorliegen! Die Wasserschale ist immer gut voll. Woran könnte das liegen?
      Drainageventil
      Auslaufventil
      Danke und Gruss
      Emil99 :huh:
    • Oder Brüheinheit oder, oder...
      Maschine ohne Trestereinsatz und Tresterbehälter betreiben.
      Dazu den Microschalter vorne rechts mit einem geeigneten
      Gegenstand betätigen und beim Bezug schauen wo das
      Wasser verloren geht.
    • Hallo BS,
      dnke für Deine Infos. Hab es ausprobiert - nach dem Genuss von 2 Tassen Kaffee stellt sich die Angelegenheit wie folgt da::
      Drainageventil selbst scheint dicht.
      Zulauf Kunsstoffschlauch von der Heizpatrone in das Drainageventil: Hier Leicht undicht (verm. O-Ring)
      EInlaufstutzen: Hier kommt kräftig wasser raus. Ich denke der O-Ring de EInlaufstutzens hat es hinter sich.
      Ich nehme an, die O-Ringe sind nicht gleich.
      Danke und Gruss
      Emil99
