carbon oder matt schwarz
Jura Giga 5 - Meldung: System füllen, immer wieder
Graffiti Optik wär mal was
an BSH schraub ich am liebsten
ordentlich entkalkt, ist schon fast repariert
CHROM - siehst Du doch...
pauel schrieb:
....supi....... watt nimmt man da?
Schwarz?
Carbon?
Chrom?
Gibt es z.B. bei OBI eine sehr dicke Folie mit der man z.B. "Spiegel"
in Schränke kleben kann. Das ist die einzige die ich kenne, die
auch wirklich hochglänzend ist, weil sie mit einem Klarlack überzogen
ist. Eignet sich auch sehr gut zur Renovierung von angegammelten
Tassenplattformen - dann noch so eine Schutzfolie drüber und die
sieht fast aus wie neu.
Wobei ich zu meiner schwarzen Maschine die 2 Chrom-Seitenteile
für viel Geld als Ersatzteil gekauft habe, damit sie so aussieht wie
auf dem Bild...Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Hier mal was ähnliches in Carbon
Schaut aus wie eine S90 mit Impressa 500 TropfblechImmer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Tropfblech noch gegen Edelstahl getauscht, Cappuccinatore dran .... es geht um das Carbon.... war mein erster Versuch.
Bisher hab ich oft Lackiert ... Heisst Fan editionen erstellt... BVB oder Mercedes Black Edition... Fortuna Düsseldorf.... sowas ..
Folie das erste Mal. -
Dachte eigentlich, dass das ein Scherz sein soll.
Also nichts gegen die S90 und auch nicht gegen deine Folierungskünste, aaaaber:
Gegen die GIGA sieht die etwas mikrig aus.
VG JönneDie zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JoenneJuraSchraubaer ()
mal sehen wie die Giga aussieht wenn sie gleich alt ist
Und welche giga bekommst du für den Gegenwert einer S90? -
Keine, nicht annähernd.
Trotzdem spielt die GIGA vom Komfort her in einer Liga.
Bei der Kaffeequalität dürfte es aber gar nicht unbedingt großartige Unterschiede geben.
VG JönneDie zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter. -
schauen wird mal die Mahlwerke können 100 000 loker ab und hatte eine Giga 8 mit fast 200 000 Bezügen abgesehen vom Kohlenstaub war alles ok
Aus reinem Interesse, was ist an den Mahlwerken anders, das die soviele Bezüge können? Größere Mahlkegel, härteres Material?
große Keramikmahlscheiben und die kurze Laufzeit wie bei den Aroma Plus Mahlwerken da sind Motorschäden auch sehr selten
nur ich kann mich schlecht von meiner X9 Win in Chrom trennen denn das Flair innenleben hat erst 5000 Bezüge und ist von 2015
wenn dann kommt aber da nur eine Giga 5 dafür infrage -
Danke.
letztes Wochenende bei einer meiner GIGA X3 die Mühle getauscht
da der Kaffee schon etwas schwachbrüstig war. Diese hatte 89.000
Hübe bei 131.000 Bezügen gezeigt - also einiges an Doppeltassen...
Die Kohlen der Mühle (vor allem eine der zwei Kohlen) waren schon
recht runter - ein Kohlentausch hat aber nichts an der Mahlleistung
geändert.
Die gebrauchte Ebay-Mühle die ich eingesetzt habe hatte im mittleren
Mahlgrad (darauf kommt es hier an) in 5 Sekunden Mahlzeit 14,3g
Kaffeemehl produziert (natürlich weiß ich nicht wieviel Bezüge die
gebrauchte Mühle auf dem Zähler hatte). Die Mühle die ich ausgebaut
habe, hat innerhalb 5 Sekunden nur noch zwischen 11,7 und 12g
(etwas groberes) Kaffeemehl produziert.
Eine Nachfrage beim Jura-Gastrohändler hatt ergeben, dass die
Keramikmühlen auf jeden Fall 50.000 Bezüge halten sollten - oft
noch einiges mehr.
Bei der hier anstehenden Bezügeanzahl meiner Maschine war aber
scheinbar dann doch das Ende der "Fahnenstange" erreicht, da es
sowohl grober war als auch weniger wie bei einer Mühle mit weniger
Laufzeitbezügen.
Also trinken konnte man den Kaffee mit der alten Mühle noch gut.
Es musste nur der Mahlgrad feiner und die Mahlmenge erhöht werden.
Aber meinem Verständnis für eine optimal revidierte Maschine hat das
nicht entsprochen.
Bei 2-Mühlen-Geräten kann man die Laufzeiten dann aber so in etwa
verdoppeln, da diese sich die Bezüge normalerweise aufteilen sollten.
Mich würde Mal interessieren, wie du das mit den Ecken handhabst. Klappst du den Überschuss nach hinten weg und falls ja, reicht da die Klebeleistung der selbstklebenden Folie aus?
Oder wird diese Folie mit Warme oder nass aufgebracht?
Fragen über Fragen....
Hallo Jönne,
ich schneide die Folie an den Außenkanten mit einem
SCHARFEN Cuttermesser in ca.30° ringsum ab.
Die Folie wäre auch viel zu dick und steif um sie nach
hinten umzuklappen.
Deshalb muss z.B. bei der Tassenplattform der innere
Rost davor ausgebaut werden.
Ich bringe die Folie kalt und TROCKEN auf. Mit Wasser
oder Alkohol geht das überhaupt nicht!
Here are two pictures of what this “normally” looks like:
While reading all I can find about Giga, I just found these pics.
My new to me x8c has this film peeling slightly one the left bottom edge (not the face side)
Is this film permanent on these or did someone forgot to remove it when it was new and now it bonded it itself to the clear plastic?
Very strange, never seen anything like this applied over non touchscreen device.
My Samsung Galaxy Fold has this kind of protection that is not meant to be removed, but don't understand the purpose on this display.
For now I used little strip of double sided tape to tack it back on, but I'm puzzled why it is there.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lifeisfun ()
NO THERE IS NOTHING TO REMOVE!
The parts are broken. It is something like
laminated and comes off.
I would do there nothing except being
careful when using/touching. There also
is no sparepart than a new display-box
and this is priceless.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
