Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6620 EX-3 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2015
Anfrage in Forum
Eine Information vorab: Der genaue Jahrgang der Kaffeemaschine ist nicht bekannt. Meine Freundin hat sie vor 3 Jahren gebraucht gekauft. Sie hat bisher 24340 Kaffee ausgegeben, wurde und wurde 34 mal entkalkt.
Meine Freundin hat die Kaffeemaschine DeLongi Primadonna mit der Typenbezeichnung ist ESAM6620 EX3
Seit einiger Zeit zickt sie ziemlich. Alles begann irgendwann mit der Fehlermeldung.
„Wasserkreislauf leer, Wasserkreislauf Füllen, Wasserauslauf eins. OK drücken“
Beim Versuch dies durchzuführen passierte nichts.
Nach einigen Recherchen im Forum hier öffnete ich die Kaffeemaschine und versuchte de Pumpe zu testen. Dabei habe ich aus versehen einen Reste eingeleitet, der die Maschine in den Ursprungszustand versetzte. Nach Durchführung der Einstellungen gab sie wieder Kaffee aus.
Leider gibt sie jetzt nur Kaffee aus, wenn sie mag. Meistens dann zwischen 2 und 5. Danach kommt wieder obige Fehlermeldung. Ganz vereinzelt machte sie danach wieder Kaffee. Jetzt in der Regel nicht mehr. Man hört nur ein leises Surren vermutlich von der Pumpe. Der normale Ton beim Pumpen ist erheblich lauter und kräftiger.
Die zahlreichen Empfehlungen zum Entkalken habe ich aufgegriffen, den Entkalker auf Basis von Aminosulfidsäure gekauft und eine Entkalkung durchgeführt. Geändert hat sich dadurch nicht.
Jetzt ist folgender Zustand: Wenn die Maschine morgens das erste Mal eingeschaltet wird, macht sie in der Regel mehrere Kaffee. Wird sie danach ausgeschaltet und innerhalb einer halben bis wenigen Stunden wieder eingeschaltet, macht sie macht mal Kaffee oder bringt obige Fehlermeldung.
Den Wasserkreislauf füllt sie dann in der Regel nicht, es zischelt nur vorne etwas Wasserdampf heraus und man hört nur einen sehr leisen Summton, vermutlich von der (nicht richtig arbeitenden?) Pumpe.
Was ist an dieser Kaffeemaschine nicht in Ordnung ?
Vielen Dank für Tips im voraus
Martin
Anfrage in Forum
Martin
