Krups XP 9000 - Kurzschluß nach einem Kaffee
    • Der Thermoblock war auch nach der Undichtigkeit trocken. Es hat nach vorne gespritzt. Habe eben nocheinmal getestet. Wieder Service 3
      1. Foto Am Thermoblock sehe ich keinen Temperatursender
      2. Foto unten war die Schelle nicht fest und Wasser ist raus gespritzt
        219,04 kB, 654×1.161, 162 mal angesehen
        195,4 kB, 654×1.161, 152 mal angesehen
    • Wieder was dazu gelernt. Das müßte doch dann der auf dem Foto sein!
      Da ist aber kein Wasser hin gekommen.
      Habe die Maschine gerade wieder auseinander gebaut. Das Kabel am Thermoblock mit der schwarzen Gummi kappe war ab gerutscht..........konnte ich so nicht sehen. Ohne Deinen Tip hätte ich dort nie nachgesehen.
      DIE MASCHINE LÄUFT JETZT
      Werde es noch ein paar mal versuchen. Wenn dann alles läuft bin ich sehr Happy und Du hast mir eine große Sorge abgenommen. DANKE
        970,67 kB, 2.592×1.936, 176 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von benny06 ()
    • Wir bekommen die Schläuche nicht dicht. Problem ist der rote den ich bestellt habe. Das Gewebe schiebt sich weg wenn die Klammer drauf muß. Ohne Gewebe ist er zu dünn.
      Dienstag bringe ich die Maschine zur Reparatur.
        377,96 kB, 1.296×968, 163 mal angesehen
    • Das sind die falschen Schläuche!
      Diese sind die richtigen:
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur….2xwd2.0mm-meterware.html
      Zu findens bei der von mir schon öfter als vergleichbar genannten
      Siemens Surpresso S50.
      Wenn Du nicht einen Reparaturbetrieb Deines Vertrauens hast,
      wird es schwierig mit "wegbringen" Der Werkskundendienst wird
      die Maschinen wahrscheinlich nicht mehr machen und bei den
      meisten freien Betrieben wirst Du mit einem solchen Exoten wohl
      eher übervorteilt.
    • Du hast ja Recht. Hier wurde gesagt das ich Gewebeschläuche brauche. Den Typ wußte ich nicht. Habe dann also die falschen bestellt.
      Jetzt ist es genug. Wir haben die Maschiene ca. 20 mal auseinander gebaut, und hin und her geschleppt in Ermangelung einer Werkstatt.
      Es gibt in HH einen Kundendienst. Er hat mir angeboten zu reparieren. Da es jetzt ja nur noch die Schläuche und Verbindungen sind wird er das wohl hin kriegen, hoffe ich.
      Ich melde mich wenn es geklappt hat.
    • Geschafft, habe den Automaten nach Hamburg zu Herrn Thom gebracht. Sehr freundlicher Mann. Nach knapp 2 Wochen konnte ich den Automaten wieder abholen. Wir haben gleich mit ihm vor Ort getestet. Der Preus war auch ok. Hoffe die XP9000 läuft jetzt wieder 10 Jahre. Bis darauf, das mir der Kaffee nie heiß genug war bin ich mit dem Automaten sehr zufrieden
      Im Nachhinein muß ich sagen, hätte ich den Automaten gleich zum Fachmann gebracht wäre mir viel Schlepperei sovie die vielen Aus- und Einbauten erspart geblieben und Euch eine Nervensäge weniger.
      Als Laie einen Automaten ohne Bauplan auseinander bauen ist wirklich nicht leicht.
      Nachmal danke für Eure Hilfe
      Benny
    • Es ist in anchen Fällen sinnvoll den Automaten zum Fachmann zu bringen.
      Das hier ist aber ein Forum zur Selbstreparatur...
      Aber schön, dass Dein Gerät wieder geht. Wenn Du das jetzt komplett durch
      gestanden hättest bis es wieder funzt, wärst Du aber das nächtse mal auch
      sicherer bei der Selbstreparatur gewesen...
