Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.B Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2012
Hallo, ich habe folgende Probleme mit meinem DeLonghi ESAM 5500.B Perfecta Cappuccino:
1. Die Milch kommt nur dürftig raus, wird kaum noch aufgeschäumt. Beim CLEAN drücken muss ich anschließend die Kanne raus ziehen
, sonst bei CLEAN Taste los lassen kommt schluck Milch noch mal hoch
und damit war das spülen umsonst
Der Milchbehälter und das wo er rein gesteckt wird,wird regelmäßig sauber gemacht,auch mit Zahnstocher. Wir nehmen nur 1,5% Milch.
Bei der Entkalkung,oder beim Heißes Wasser entnähmen, kommt das Wasser ganz normal .
Woran liegt es den?
2. Der Cappuccino ist viel heißer (angenehm) als eine oder zwei Tassen Kaffee (lauwarm)
Die Maschine ist bereits auf heiß eingestellt.
Was muss man ersetzen,das es wieder normal wird?
3. Irgendwo unten kommt immer mal etwas sauberes Wasser raus. Die Maschine steht ständig in der Pfütze. Die Metallplatte im inneren,auf der die Heizspirale angebracht ist ist sehr verrostet ,ein leck haben wir eigentlich nicht gefunden ,außer hinten beim Wasserbehälter war etwas Wasser, vielleicht hält er nicht mehr dicht.
Die Maschine haben wir vor etwa 3 Jahre gebraucht und aufbereitet gekauft,mit einem neuen Milchbehälter und neuen Metall Rost (Ablage vorne)
Ich hoffe auf ein paar Tipps von Profis wie und was ich wieder erneuern soll,das sie wieder funktioniert wie am Anfang
vielen vielen Dank im voraus
Der Milchbehälter und das wo er rein gesteckt wird,wird regelmäßig sauber gemacht,auch mit Zahnstocher. Wir nehmen nur 1,5% Milch.Bei der Entkalkung,oder beim Heißes Wasser entnähmen, kommt das Wasser ganz normal .
Woran liegt es den?2. Der Cappuccino ist viel heißer (angenehm) als eine oder zwei Tassen Kaffee (lauwarm)
Was muss man ersetzen,das es wieder normal wird?3. Irgendwo unten kommt immer mal etwas sauberes Wasser raus. Die Maschine steht ständig in der Pfütze. Die Metallplatte im inneren,auf der die Heizspirale angebracht ist ist sehr verrostet ,ein leck haben wir eigentlich nicht gefunden ,außer hinten beim Wasserbehälter war etwas Wasser, vielleicht hält er nicht mehr dicht.
