DeLonghi ESAM 5700.S Perfecta - kein Wasserbezug
    • jokel schrieb:
      Jetzt den Schlauch wieder anschließen und das gleiche mit dem kurzen Schlauch, der oben aus dem Thermoblock raus in den obere Brühkolben geht, praktizieren. Aber Vorsicht, Strom und Wasser! ;(
      Auch das habe ich getan. Und da scheint sich auch um mein Problem zu handeln, denn es kommt kaein Wasser da durch!
    • Dann ist der Thermoblock zu. Du kannst ihn mit einer verschärften Entkalkerlösung und einer Spritze von beiden Seiten mal befüllen und über Nacht einwirken lassen. Wenn das nichts hilft, wirst du ihn wohl wechseln müssen. Auf keinen Fall in Entkalker einlegen!
    • Kannst mal probieren. Manchmal hilft es auch mit einem Stahlseil einer Fahrradbremse drin rumzustochern.
      Leute, was soll ich sagen!
      Nach dem ich endlich den gesamten Thermoblock abgebaut hatte und auch die oberste Leitung abgemacht habe, habe ich festgestellt, dass es aufeinmal das Wasser nur so durch den Block schießt! Da habe ich mir direkt die Leitung angeschaut und siehe da! Die war von beiden enden so gnadenlos zugekalkt, dass ich nicht mal mit Spritze durch kam. Also habe ich einen ganz dünnen Bohrer genommen, es mal locker gemacht und konnte dann auch mit Kalk reiniger ran!
      Das ist auf dem Foto sogar noch zu erkennen.
      Ich danke aufjeden Fall dir jokel und auch puschel und Frank für die Lösungsansätze!
        972,79 kB, 2.378×1.687, 142 mal angesehen
    • Ursache? Zu spät entkalkt? Falsche Dosierung? Falscher Entkalker?
      Da kann ich nur mutmaßen. Generell wird ja Britta Filter genutzt. Laut der Statistik wurde bei über 6k tassen aber nur 14 mal entkalkt. Entkalkung wurde mit unterschiedlichen Produkten durchgeführt... Merkwürdig ist halt, dass dieser Schlauch an beiden enden verkalkt war. Ich führe das auf die Hitze vom dem Thermoblock zurück, weil er es verhärtet hat. Im restlichen System ist fast kein Kalk zu entdecken!
    • Sowas passiert gerne, wenn die Maschine längere
      Zeit unbenutzt gestanden ist und die Heizung innen
      getrocknet ist.
      Beim Wieder-in-Betrieb nehmen löst dann das ein-
      strömende Wasser trockene Kalkpartikel und
      schwemmt diese bis zur nächsten Engstelle im
      System, wo es dann alles verstopft.
      Aus diesem Grund muss auch eine Maschine, wenn
      sie für eine gewisse Zeit eingemottet werden soll
      vorher frisch entkalkt werden.
      Auch ein sehr spätes Entkalken kann so ein Problem
      hervorrufen - insbesondere wenn auch noch ein
      Entkalker mit Zitronensäure eingesetzt wurde, da diese
      mehr den Kalk an-, als auflöst.
      getrocknet ist.
      Tatsächlich habe ich gestern einen Entkalker auf citrusbasis drüben gesehen. Dass die Maschine allerdings länger nicht benutzt wird oder wurde kann ich eigentlich ausschließen, es sind 2 Kaffee Junkies im Haushalt plus ich bin auch mehrmals die Woche da und schlürfe meine zwei-drei tassen.
      Welche Reiniger empfehlt ihr denn?
    • Ich nehme ausschließlich Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis.
      Da gibt es die verschiedensten - auch hier im Shop.
      Die KOMTRA-Tabletten haben eine Mischung aus Amidosulfonsäure
      und Maleinsäure - also ist das da auch gut drin.
      Der KOMTRA-Flüssigentkalker basiert auf Phosphorsäure - auch
      ein sehr empfehlenswertes Entkalkungsmittel.
      Durgol ist rein auf Amidosulfonsäurebasis.
      Bei den angebotenen Markenprodukten von BSH, Saeco und Nivona
      kann man leider auf den Bildern nicht erkennen, was deren aktive
      Substanz ist.
      Substanz ist.
      Danke für die Rückmeldung! Habe jetzt 3x flüssig komtra Entkalker bestellt! Wenn die Symptome wieder auftauchen, weiß ich zumindest wo ich zuerst nachschauen muss!
