Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Fehler beim Zusammenbau
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Fehler beim Zusammenbau
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2014
      Ich habe die Kaffeemaschine zerlegt und gereinigt. Kann jemand ein Foto der Verkabelung auf der Tankseite mailen. Ich finde keine Buchse für den Stecker rot/schwarz. Danke für die Hilfen. Zusätzlich Fehler 12
      glaube nicht, dass Dir das weiterhilft, aber hier ist das einzige
      Foto, dass ich derzeit finde.
      Elektrisches KV ist demontiert - somit fehlt das 4-fach Kabel und der Stromanschluß hängt in der Luft
      Stecker für Reedschalter ist mit einem Dummy versehen und der
      3er Stecker unten an der Platine für den Einschalter ist abgezogen
    • Hallo BS, danke für die schnelle Rückmeldung. Für das Kabel (Kugelschreiber zeigt drauf) ,finde ich keine Buchse. Ansonsten sind drei weitere Kabel abgezogen, da weiß ich, wo die hingehören.
      Habe ich Sie richtig verstanden, dass das besagte Kabel nicht eingesteckt werden muss? Danke für eine Antwort, Gruß
      Ich habe das Kabelproblem behoben. Noch ein Problem: Wasser läuft dort aus, wo ich mit Isolierband (unten rechts im Bild) abgeklebt habe. Wie heißt das Ersatzteil?
        124,64 kB, 1.024×768, 316 mal angesehen
        147,97 kB, 1.024×768, 319 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Artist ()
    • Wenn man die Platine ausbaut, der Träger ist nur mit zwei Schrauben fest, dann kann man die Beschriftung auf der Platine lesen. Dein übriger dürfte für das Keramikventil sein. Mit den Kabeln dran ist es etwas fummelig aber schaffbar. Bitte keine Stecker vertauschen, auch wenn es schwer möglich ist, so kann man mit Gewalt fast alles erreichen...
