Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 710 | ca. Baujahr: 2007
angefangen hat es damit, dass bei Spülvorgang kaum noch Wasser aus dem Auslauf kam. Daraufhin habe ich diverse Foren durchforstet und bin als Ursache auf das Auslaufventil gestoßen (Drainageventil wurde bereits komplett getauscht). Alles zerlegt, ausgebaut, die Dichtungen der Schläuche gewechselt und vermutlich falsch zusammengebaut.
Vom Durchlauferhitzer ausgehend:
1. F-Stück mit Wasserzulauf und Abgang zur Dampfdüse.
2. 90° Winkel in das Ventil
3. Schlauch am Ventilausgang zum Drainageventil.
Nun meine Fragen:
1. Stimmt das so oder habe ich was falsch montiert?
2. Könnte mal jemand ein Bild hochladen, wie es auszusehen hat?
3. Das Wasser tritt aus dem Loch der Ventilkappe aus, es kommt nur noch die Hälfte des Wassers zur Brühgruppe.
Es wäre sehr nett, wenn jemand dazu etwas schreiben könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße
Micha
Nun meine Fragen:
Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von akpromotion ()
die Feder sitzt in der Vertiefung und das mit dem schmalen Ende der Spirale.
