Hallo zusammen
Wir haben eine S9 und das Problem das seit heute kein Wasserbezug mehr beim Spülen oder Kafeebezug erfolgt. Bei Dampf/Tee Funktion geht es. Wenn die Maschine spülen will hört es sich an als wenn etwas verstopft sei. Nach einiger Zeit kommt "System füllen/Dampf drücken". Dort kommt das Wasser sofort ohne Probleme. Habe schon die Brüheinheit zerlegt und gesäubert (Auch das Sieb entfernt etc.). Danach war es immer noch. Habe dann mal die Maschine reinigen lassen. Da kommt nur gaaaaaanz wenig Wasser raus und nur nach einiger Zeit wenn die Pumpe auf Druck läuft. Der Schlauch oben von der Brüheinheit zum Auslass ist auch frei.
Hat wer einen Tip wo ich schauen könnte?
Danke & Gruß
HG
Hallo zusammen
Danke & Gruß
HG
