Jura Impressa F50 - Pumpe defekt?
      ich wußte nicht, dass Du das alte Modell mit den Schlauchanschlüssen hast. Der von mir genannte ist das Nachfolgemodell welches heute in der F50 verbaut wird. Die Schraubanschlüsse werden nach einer gewissen Zeit undicht, wenn dann die Mutter nachgezogen wird brechen diese gerne kaputt.
      Der von Dir gezeigte Erhitzer ist der Richtige. Bei dem von mir müßtest Du andere Schläuche, Winkelstücke und Dichtungen kaufen.
      Bedenke aber das der Erhitzer mit den Schraubanschlüssen ein revidierter, also aufgearbeiteter Erhitzer ist.
      Fotos kann man hochladen, dürfen nur nicht zu groß sein :D .
      Mario
      es gibt bei der F50 sowohl die alte Version mit den Gewindehülsen,
      als auch die neue mit den Steckhülsen. Welchen Du brauchst
      kannst nur Du selber anhand der vorhandenen Komponenten
      sehen.
    • So, hab heute morgen den neuen TB eingebaut......tadaaaa.....die Maschine läuft wieder.
      Danke Dir Mario !!!
      Die Leitung die von der Pumpe hoch zum TB geht die leckt am Eingang zum TB.
      Hab ich da ne Dichtung vergessen ?
      Oder wie bekomme ich das dicht ???
      Auf dem einen Bild sind zwei Teile zu sehen. Die kann ich nicht mehr zuordnen......:-(
      Grüße Jörg
        56,15 kB, 800×600, 283 mal angesehen
        115,49 kB, 800×1.067, 292 mal angesehen
      am TB-Eingang gibt es keine Dirchtung. Wenn das nicht mehr
      dicht wird, ist oft ein neuer Schlauch fällig. Ist eine echte Sch...-
      Konstruktion.
      Das schwarze Plastikteil kommt auf die Pumpe um die Anschlüsse
      vor Tropfwasser der Heizung zu schützen.
      Das Gummi ist entweder von dem Halter des Drainageventilmagneten,
      oder einer der drei Gummipuffer am Mahlwerk.
